金币21 分
威望0 点
UID138614
回帖14
主题5
积分26
阅读权限15
注册时间2008-10-9
最后登录2008-10-15
在线时间0 小时
- 14
- 5
- 26
- 0 小时
- 2008-10-9
- 2008-10-15
打开机壳发现电源块N801已炸裂、保险丝已烧断。在路检测电源 部分其它元器件无发现问题异常。更换N801和保险丝后断开各路负载并接入假负载通电试机,电源启动一下就保护,分析认为可能是取样稳压部分故障,测R815,R816,R824,R813,R814均正常拔下N802(光耦)测3,4脚之间正向阻值稍微有一点变小,更换N802后试机,电源处于间歇保护状态(电源闪烁)考虑到DZ805(可控硅)无法用万用表判断好坏就采用替换法直接更换。更换DZ805后电源启动,测主电压为80V左右,短路V803(待机控制)后测主电压升到130V说明电源电路已基本正常。
恢复各路负载后通电试机整机仍不启动,测量N202的5脚6脚电压(总线电压)为1V左右,断开N701(TDA9860)的16脚17脚测量仍为1V。怀疑软件问题更换N202(24C08)仍不行,更换N201(TDA9373)后试机行已启动但出现水平一条亮线。测量N301(TDA8350Q)4脚电压为17V,8脚电压45V供电正常,检查N301外围元件无发现异常,更换N301后光栅正常,搜索也正常但是无伴音。测量N601(TDA7297)的3脚13脚电压15V正常检查N601外围元件无发现异常,在6脚注入干扰信号喇叭也无反应。更换N601后伴音正常。
然后再对整机进行通检并老化24小时后无发现异常才给用户送回。 最后 的一点经验总结大家一定要牢记:在检修雷击机器时在更换损坏的大件后,对于电源部分的小备件如光耦,小三极管,小二极管,可控硅等一定要更换(不论是好是坏)因为只要是雷击过这些小东西都性能不良,如不更换短期内彩电可能还会出故障,造成多次维修。 |
