金币22 分
威望9 点
UID135944
回帖14
主题7
积分51
阅读权限10
注册时间2008-9-15
最后登录2013-7-30
在线时间2 小时
- 14
- 7
- 51
- 2 小时
- 2008-9-15
- 2013-7-30
接修一多人维修过的海信变频空调(型号为KFR-5001LW/BP,特约维修也来过三次),原故障为外机(压机和风机)不工作,开机测量内机向外机供电,300V正常,检查所有传感器(压机排气50K,其余内外机环温和管温传感器均为5K),判断为外板损坏,更换后外机工作,5分种后外机停机,过一段时间外机再次自动运行,5分钟后外机再次停机,如此循环。外机停机时,按遥控器上的“传感器切换”键,故障显示为“5”,查资料得知是通讯故障,检查连线正常,换IPM模块和显示板后故障依旧,检查内板,发现R11(100欧姆 1W)电阻开路,更换后故障依旧,再重点检查通讯电路,没发现异常,更换PC01(P521光耦)后故障不变,怀疑PC02(5010 A26光耦)损坏,不知有哪位同行能指点一二! |
