三星手机常见故障的维修思路与分析
三星手机常见故障的维修思路与分析三星A188、A288手机充电电路分析与检修 A188手机的待机充电电路是由充电控制模块U605、U609、U607和CPUU201等构成,由外接充电器从CN601提供的充电电源(V-EXIT)经电感L607、L608送到充电模块U605的14、15脚。U605与2、3、7脚的外围元件一起构成一个开关振荡电路,该振荡电路给充电电路提供了一个PWM的充电模式。 当CN601接到外电源时,外接电源经电阻R643到U609的5脚,此时,U609的3、4脚导通,将外接电源检测信号TA-DET送到电源模块U401,同时,外接电源经电阻R643到U607的5脚,控制U607的3脚信号TA-PRENT降低,并将该信号送到中央处理器U201的Ell脚。U201检检测到这种变化电压后,通过总线启动充电功能。从U201的A4脚输出充电控制信号。充电控制信号经U609的6脚控制U605的第12脚启动U605工作,U605从10脚输出充电电源,经二极管D609给手机电池充电。 R637、R639组成分压检测电路,加到多模ICUl01的B9脚(BP-DET),检测电路用以检测电池是否充满,当检测到电池电量饱和时,多模IC-Ul01通知逻辑电路电池电量饱和,CPUU201通过CHARGER-DISABLE信号控制关闭充电电路,同时,手机显示屏上显示电池已充满的状态。 相对于A188手机,A288手机的充电电路要简单许多,充电电路由Q303,U639等元件组成,充电电压DCVOLT从CN502外接接口座的第17、18脚输入,当充电座插人手机后,DCVOLT的电压信号通过R157和R161取样后送人Ulll的基极,其集电极的RTC-3V3是装上电池就有的,所以Ulll的发射极就可以输出一个高电平信号DCIN至微处理器U108,用以检测手机充电控制电路的状态。当U108检测到充电座已插人手机后,DCVOLT充电电压经U639取样放大,从U639的6脚输出控制电压,控制Q303从其集电极输出至电池的正极上,是否停止充电,由U639的第4脚控制脉冲(CHG-ON)决定,CHG-ON脉冲来自于微处理U108。 R320、R671分压后电压,作为电池电量饱和程度检测信号,送至U108进行检测,当检测到电池电量未饱和时,CPU输出CHG-ON信号,控制DCVOLT对手机电池进行充电,当检查到电池电量饱和时,CPU停止输出CHG-ON信号,切断DCVOLT继续向电池充电。 三星手机显示电路的检修方法三星手机的显示电路一般较复杂,下面以三星A188、A288手机为例进行说明。检修时,应重点检查CN603显示屏排头连接座,LCD显示器及U201(CPU)相关电路。当CN603的21、22脚无BATT(3.7V),CN603的丑、2脚无3V电压时,均会造成无显示故障。当CN603的5~12脚缺3V脉冲心,可能造成显示屏缺线故障。当显示屏软件排线上的电容C1、C3、C4、C5、C6~C10、C13发生漏电、失效,也会出现无显示故障。三星A288具有双显示屏,通过在手机的外面板上增设一个圆形的小屏幕,从而突破了传统折叠式手机内置屏幕造成的查看信息,接收电话不方便的现象。 A288采用2块LCD模组,一大一小,一主一辅。主显示屏(大屏)的分辨率为128x64像素,为高解像液晶;辅显示(小屏)的分辨率为64x64像率,主LCD与主板CPU及软件配合,还拥有15级对比度调整功能;而辅LCD则无。两个LCD模组的驱动电路均做在各自的薄膜上,整个显示电路就是由各自的薄膜驱动芯片与18芯排线组成。LCD的联接是靠薄膜排线加24芯内联座CNl05来完成,所有电容器均被安装在薄膜电路上。由于三星A288所采用的双屏结构,显示屏的安装工艺及电路较其它单屏手机复杂,在维修过程中单独更换主屏或辅屏比较困难,一般均用整屏组件更换,拆装时要注意各LCD做在薄膜上的驱动芯片。无显示故障分一般有以下几种原因:一是CNl05接触不良不显示,可采用更换CNl05座来处理。二是LCD软件排线折断引起不显示,目前只能用换LCD总成来排除故障。三是软件故障引起不显示。可写入正常的软件进行修复。
