查看: 1648|回复: 5
海信 HDP2906CH 复位问题
1621 小时
发表于 2008-9-21 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷击电视。换STR G9656后+B130V及各路电压均正常,但不能二次开机,如果在CPU  33脚(复位脚)3.3V对地短路一下,即可开机,开机后一切正常,遥控关机再开也正常,电源开关关闭立即再开也正常,时间稍长就需要短路33脚,认为CPU 不能复位,可是33脚只是通过3.9K电阻和电感接3.3V。3.3V是N881  (SPX1117AU)输出的,请问高师,SPX1117AU有延时作用吗?SPX1117AU是什么东东?没有见过此元件,恳请师傅帮助解答。谢谢。
95 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2008-9-21 15:18 | 显示全部楼层
海信 HDP2906CH 复位问题
这是资料 英文的 应该是[800MA 低压整流输出] 不知道翻译的对不对  水平有限
SPX1117.pdf
202.77 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 金币 -2 分
1621 小时
 楼主| 发表于 2008-9-21 18:14 | 显示全部楼层
海信 HDP2906CH 复位问题
谢谢楼上师傅,SPX1117AU它输出3.3V正常,不知道它有没有延时作用,现在 是把3.3V对地短路一下就一切正常了。
发表于 2008-9-23 19:27 | 显示全部楼层
海信 HDP2906CH 复位问题
我修过这样的故障,CPU33脚外接一个电解电容图纸上标的是47UF,实际电路上是4.7UF,我换成47UF就OK了,你看看是这样吗?你试试。。。。。
1621 小时
 楼主| 发表于 2008-9-24 14:25 | 显示全部楼层
海信 HDP2906CH 复位问题
对不起了诸位师傅,是电源开关带复位的,由于电源开关到板的线比较短,就用另一个电源线直接插到板上维修的,是我疏忽了,此电视是如果电源开关是打开的,再插电源插头,就会灯亮,遥控器和按键均不起作用,必须关掉电源开关再重新打开,一切正常了。
GMT+8, 2026-8-14 03:56
