波导手机解锁大全
波导篇:
1200,1800,3200测试状态:
上卡开机,进入待机状态后,按一下侧键(功能键),在按一下*键,屏幕显示热线菜单,然后显示4个选项:
1.应用:
(1)版本(软件版本);
(2)电池状态(显示当前电池电压)
2.PROM:第一行显示IMEI
第二行显示IMEISV
3.SIM卡锁:显示输入10位密码
4.LCD测试:
(1)检测板
(2)反转显示
(3)黑屏
(4)照片(开机画面)
(5)绿灯
(6)红灯
(7)振动
同样适用于1220.1820.3200等手机
8、9系列:*+串号7-14位+OK(有些机型输不进)、用解锁软件读出换成解锁码后在写入即可。 S1000:*#*#1705#46、通用密码:24681357;#*#1705#46
这个密码好用,但会引起来电乱码
或用波导S1000,TCL999D,东信720公用:开机24681357 OK如死机再用24681357 V08开机按“SOS”再输入4268#长按*可以读密码; SC02:通用密码:12345678; S1500:通用密码:19980722;
G100,G200,GC600(彩屏)工程模式:2945#*#
适用于联想808,东信某某等LG机芯
目前MAS模块机型(SAGEM机)如1200、1800、8288……都没有指令可以解的,想解除只能用软件解。
S2000解锁是同夏新A8一模一样的!!
波导
C58厂家测试:##0000+END
1.loopback test
2.test all(全部测试)
3.earpiece test(耳机声响测试)
4.lcd test(显示屏测试)
5.duzzer test(蜂鸣测试)
6.vibrator test(振动测试)
7.led test(指示灯测试)
以上口令适用于“南方高科”某CDMA机型。
严重声明:此处所说指令非专业人员请勿乱试,由此造成的一切后果本人概不负责!!
C58另一工程口令:##1111+end
1.Rx AGC
2.Chang Channel
3.Tx Pwr
4.Tx Max Pwr
5.Battery Test
6.Therm Viem
7.Debug screen
8.Test call
9.Auto Cycle
10.Svc prog
11.声码器模式
其中的英语自已看吧
C58另一指令
##1114+end
1.Count View
2.CLR PWR COUNT
3.UIM act/deact(锁卡用,用于无卡下载)
4.本机号码(系统识别码)
V08工程模式:*789 长按#
V08跳舞:*8888#(#长按)V09工程模式:* 加3次下 加3次上
C58 ##0000 + END ##1111 + END ##1114 + END
S1500解锁:19980722
S1200出厂日期:*300+绿键 版本:*11
s1000隐藏功能:*#*#1705#
波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)
如死机再用---24681357(或直接就用它解)
波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位# or *+串号7-14位
SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
波岛的网络锁
*#3689#125745*#-—77*#
S1000在按*#*#1705#里会出现: 一 软件版本:
是查看你的手机软件版本的~
我的是:
1816804but
409aM11B.15a
051801 19:34 二 待机时间:
是看电池能待机多少时间的~
显示如下的一些文字:
****h**m 三 调整屏幕:
确认后显示:DEBUG
后在显示:
00
Ta2 0117610
0117450
N6 F07 S0 60
然后按侧键下显示:
01
S 012026 25 0
S 011136 35 0
S 012419 18 0
在按下键显示:
02
S 011536 35 0
S 011311 10 0
S 012213 12 0
在按下键显示:
03
MM S01 U1 F0
T04 P3 9
5 46001 20ef
按拘接键恢复到待机状态,好象没有用,我也不知道怎么看~ 四 选项:
1 音频交换:
按确认后屏幕显示MIC1—SPK1 ACTIVATED,这时恢复待机状态,按任
何键无声,拨出电话听筒无声音,再重新确认后显示MIC2—SPK2
ACTIVATED,恢复正常~ 2 连续连接:
确认后显示Serial OFF,后恢复待机状态,好象没有任何变动,在重新确认
后显示Serial ON~ 3 字体:
确认后会出现一些数字,符号,字母等等,按2屏幕显示原来那些数字,
符号,字母会变粗,按挂机键,恢复待机状态~ 4 实时时钟开/关:
确认后显示RTC OFF,然后恢复待机状态,屏幕上显示的日期,时间和
星期会消失,在确认后恢复正常~ 5 产品测试:
确认后出现:
(1). 指示灯测试,绿色指示灯亮,红色指示灯关~
这时绿色指示灯亮,不闪烁,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果不亮,说明绿色指示灯坏,不按任何键会出现:指示灯测试,回答,
没有检测到,失败~
(2). 指示灯测试,绿色指示灯关,红色指示灯亮~
这时红色指示灯亮,不闪烁,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果不亮,说明红色指示灯坏,不按任何键会出现:指示灯测试,回答
,没有检测到,失败~
(3). 背景灯测试,背景灯亮~
这时背景灯亮,按发送键通过测试,然后进行下一项测试~
如果这时背景灯不亮,说明背景灯坏,不按任何键,会显示:背景灯,
回答,没有检测到,失败~
(4). 液晶显示屏测试,为04~
按发送键通过测试,后进行下一项测试~
如果不按任何键, |
