查看: 4471|回复: 9
求助海信HDP2919H总线调整
九尾蝎 该用户已被删除
发表于 2008-9-19 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
95 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章
发表于 2008-9-19 16:18 | 显示全部楼层
中英文对照表
九尾蝎 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-9-19 21:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4 小时
发表于 2008-9-19 21:22 | 显示全部楼层
hdp2919dh数据
hdp2919dh数据
九尾蝎 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-9-19 21:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4 小时
发表于 2008-9-19 21:58 | 显示全部楼层
hdp2919h数据
hdp2919h数据
HDP2919H-C26.rar
684 Bytes, 下载次数: 75, 下载积分: 金币 -2 分
4 小时
发表于 2008-9-19 22:05 | 显示全部楼层
海信HDP2919总线进入方法
HDP2919总线调整方法
   按照以下方法可对电视进行调试,方法如下:
一、在需要调整的状态下(PAL/NTSC/VGA/高清等),连续按压“MUTE”键、“-/--/1—”、“重低音”即可进入总线调整菜单。按压菜单键即可退出菜单选项。按压上、下、左、右键可进入菜单进行选取。交流关机后可自动退出总线状态
1、 菜单名称及定义
    名称 含义
VERTICAL  GEOMETRY 垂直几何线性调整
HORIZORTAL GEOMETRY 水平几何线性调整
TUBE  MEASUREMENT 白平衡参数调整
ADDITIONAL SETTINGS 附加设定(包括菜单行、场起始位置等多项调整)
OPTIONS 选项
AUDIO OPTIONS 伴音参数调整
EEROM EDIT EEROM数据写入(CPU调用数据,一般不要更改)
RESET TV  SET 整机参数复位(复位后原先数据丢失,不要复位)
TDA9332 TDA9885/TDA9332寄存器参数调整
TRIDENT AD9883/MV寄存器参数调整(可以用于功能效果演示,换台后不记忆)
2、 垂直几何线性调整菜单
名称 含义 参考值
VERT  SLOPE 场线性 42
VERT AMPLITITUDE 场幅 45
VERT S-CORRECTION 场S校正 49
VERT  SHIFT 场中心 52
VERT  ZOOM 场放大 31
VERT  SCOLL 场 49
VERT WAIT 场延迟 53
1. 水平几何线性调整菜单
名称 含义 参考值
HOR. POSITION 行中心 42
PICTURE  WIDTH 行幅 45
TRAPEZE 梯形调整 49
PARABOLA 枕形调整 52
HOR PARALLELOGRAM 平行四边形调整 51
BOW 弓形调整 49
UPPER  CORNER 上边角调整 53
LOWER CONER 下边角调整 55
COMPENSETIONSENSITIVITY 运动补偿 20
发表于 2010-2-25 20:16 | 显示全部楼层
那么多数据谁能够记住啊呵呵~!
34 小时
发表于 2013-12-1 07:10 | 显示全部楼层
海信HDP2919CH彩电IIC总线进入与调整
总线调整数据
[日期:2010-06-20] 来源:广电电器网整理  作者: [字体:大 中 小]
    1)进入EEPROM后显示如图2所示调整菜单,即菜单1。
   说明:第一行为软件版本,第二行为地址,第三行为数据,第四行进行更改确认操作。
  2)操作方法用“频道+/-”键选择到第二行,用“音量+/-”选择要调整的地址项;用“频道+/-”键选择到第三行,用“音量+/-”调整数据;调整完毕后,用“频道+/-”键选择到CONFIRM项,按“音量+”键将数据存储到EEPROM内。
菜单2 图像调整菜单
项目 意义 数据
HPS 行中心调整 17
VPS 场中心调整 1C
WID 行幅调整 31
HIT 场幅调整 1B
VSC S校正 1F
BOW 弓形失真调整 8
VLIN 场线性调整 28
DPC 枕形失真调整 1B
PARA 平行四边形失真调整 6
UCNR 上角校正 26
LCNR 下角校正 23
KEY 梯形失真调整 1F
  说明:PAL制的1250、60P、75Hz增强及NTSC制的60P几种模式需分别调整;高清1080P、1080i/60、1080i/50、720P/60四种模式需分别调整;VGA只需调整800×600模式;逐行DVD信号只需调整480P模式。
菜单3 白平衡调整
SUBB 副亮度调整 9
RDRV 红驱动增益调整 37
GDRV 绿驱动增益调整 27
BDRV 蓝驱动增益调整 20
RCUT 红截止调整 0
GCUT 绿截止调整 0
BCUT 蓝截止调整 0
GMT+8, 2026-8-14 02:59
