返回列表 发新帖
楼主: sfg123
[求助] 【投影机】知识
37 小时
 楼主| 发表于 2008-9-18 22:24 | 显示全部楼层
投影机】投影机液晶板老化故障及维修实录
故障现象:这款MT850是NEC于2000年12月推出的机型。
     首先检测机器,发现开机工作,灯泡点亮,图像正常,看起来没有什么问题。但工作一段时间后关机再启动,这时投影画面布满蓝色竖条,严重影响画质。重复开机,蓝色竖条依然存在。
出现这种现象,一般会怀疑是否液晶片不能正常工作。但究竟是液晶片本身问题,还是驱动芯片不能正常工作,需要开机进行仔细检查。维修师凭借经验,手动操作将液晶驱动芯片的电压暂时断开再接上,蓝色竖条又消失了,这证明驱动芯片没问题,可以初步断定液晶片有问题。取出液晶片,经对比发现果然是蓝色液晶片已经老化,无法正常工作。
分析原因:
    当初次开机时,因为投影机久置,液晶片上不存在电压问题,液晶驱动芯片正常工作,液晶片暂时表现为正常工作。如果开机一段时间后关机再启动,此时驱动芯片上还残存着很多电压,热量教高,就会影响液晶片正常工作(液晶是介于液体和固体之间的物质,本身不发光,工作性质受温度影响很大,其工作温度为- 55oC~+77oC。投影机利用液晶的光电效应,即液晶分子的排列在电场作用下发生变化,影响其液晶单元的透光率或反射率,从而影响它的光学性质,产生具有不同灰度层次及颜色的图像。)
    手动断开液晶驱动芯片的电压再接上其实是释放电压再重新增加电压,由于脉冲电压作用,液晶驱动芯片正常工作,液晶片暂且正常工作一会。但是故障并没有真正排除,投影机只要热启动,这样的现象会再次出现。同时取出液晶片经比较发现,蓝色液晶片出现老化现象,这才是画面会出现蓝色竖条的真正原因。从客户处了解得知,该机自买回后不曾换过液晶片,由于长时间使用,自然会出现液晶片老化现象(投影机在正常的工作状态下,受环境影响,机舱内部会吸附大量灰尘,液晶片部分最为明显,高速气流经过滤尘网后还夹带微小尘粒,它们相互摩擦产生静电而吸附于液晶片上,短时间回出现投影画面模糊、有污点、偏色等现象,长时间会因散热不良而导致液晶片老化加速,从而缩短使用寿命)。
故障排除:
    至此,得出结论,只要把老化的蓝色液晶片取出换成新的,不用更换液晶驱动芯片,不管是初次开机还是后来的热启动,画面又可显示正常。
建议用户:
    液晶片老化是影响投影机正常工作的一个重要障碍,也很常见。为延长液晶片的使用寿命,防止有同样的故障再次出现,定时除尘是一项不可忽略的重要工作:
    首先预防,从环境入手做好防尘工作。一定要严禁吸烟,因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。
    其次要经常清洗进风口处的滤尘网,每月至少清洗一次。任何时候,务必确保通风过滤器妥善盖好,每使用50小时对投影机通风过滤器进行清理,清理步骤如下:
1.拔掉电源线
2.卸下通风过滤器盖
3.清洁过滤器(可使用吸尘器清理过滤器尘土)
4.将滤尘网用清水洗净晾干后放回
5.将通风过滤器后盖妥善盖好
    除尘的过程其实并不麻烦,只是其无法做到一劳永逸,所以您要有耐心定期进行,切不可存在侥幸心理。如果怕自己误操作而损伤机器,最好是在厂商的指导下进行,或者直接由厂商提供售后服务解决,这样保险点。
我现在对投影机维修学习,投影高手多多帮忙
37 小时
 楼主| 发表于 2008-9-18 22:25 | 显示全部楼层
【投影机】投影仪使用三忌
由于投影仪的价格一般都非常昂贵,而且投影仪集机械、液晶、电子电路技术于一体,属于高精密仪器,因此在使用时必须非常注意。
忌讳一:关机后立即断电
  大多数投影仪都使用金属卤素灯,处于点亮状态时,灯泡两端的电压一般在60V~80V左右,灯泡内的气体压强至少在10kg/cm2以上,而温度则高达上千度,灯丝处于半熔状态,因此按下关机按钮后,散热风扇仍然会高速旋转,这是出于保护投影仪的需要而特别设计的。
  按下关机按钮后,投影仪的电源指示灯会变成红色,注意此时要等待2~3分钟,以便让投影仪有一个缓冲的过程,从而让它在散热后自动停机,此时请不要立即关闭电源,更不能去搬动投影仪,否则很容易导致投影仪的周边元器件过热而损坏,更有可能对灯泡寿命产生不良影响。
忌讳二:用镜头盖遮挡画面
  在演示过程中,有时我们可能需要暂时遮挡住某些画面,这时正确的做法应该是使用投影仪的“黑屏”功能进行屏蔽,最好不要用镜头盖进行遮挡,因为这样可能造成投影仪内部温度升高,最终导致元器件损坏。
忌讳三:带电插拔电缆
  有些用户为了省事,经常带电插拔电缆信号线,其实这是很危险的,因为当投影仪与信号源连接不同电源时,两根零线之间可能存在较高的电位差,带电插拔时可能导致插头与插座之间发生打火现象,其后果可想而知。
37 小时
 楼主| 发表于 2008-9-18 22:29 | 显示全部楼层
【投影机】疑难解答 高效操作液晶投影机
要想让投影机在使用过程中达到一个理想的投影效果,正确有效地操作投影机肯定是必不可少的!
  目前LCD液晶投影机由于具有亮度高、色彩还原性好、价格适中等优点,受到不少用户的青睐,因此如何正确高效地用好液晶投影机就成为这些用户非常关心的话题。本文下面的内容将向大家详细介绍如何正确操作液晶投影机,操作时特别需要注意什么事项以及怎样解决常见的故障等。
  1、使用之前要选择与需要相匹配的机型
  目前,市场上的液晶多媒体投影机型号多样,不同型号产品的性能指标相差很大,例如投影亮度一般在1500ANSI流明到3500ANSI流明之间,投影分辨率在800×600到1024×768之间,甚至能达到1280×1024,投影尺寸在30英寸~300英寸范围内可选。
  由于性能高,产品的价格就高,根据节省够用的原则,我们一定要选择性价比最好的投影机,比方说我们要让投影机工作在100平方米以下的环境中的话,那么就应该选择亮度为600~1000ANSI流明的投影机,如果工作环境在100到800平方米之间,那么投影机的最佳亮度应该在1000~1500ANSI流明之间,如果投影环境超过800平方米的话,那么投影机的亮度一定要高于1500ANSI流明,才可以达到很好的投影亮度。
  分辨率的选择与投影环境无关,但与我们的使用要求有很大关系,如果投影机用于类似医院、军事等特殊场合的话,最好应该选择XGA标准的投影仪,如果只是用于普通的教学演示或者产品展示的话,只要选择800×600的标准就可以了,在资金允许的前提下,也可以选择1024×768标准的投影机。
  总之,要想让投影机高效工作,挑选一台性能高、质量好的投影机肯定是必须的,如果投影机本身性能就很低,我们无论怎么操作调试,都不会取到好效果的。
  2、按步骤正确接通关闭液晶投影机
  由于投影机大部分都使用金属卤素灯泡,这种灯泡使用比较娇气,因为它在工作时,它两端的电压达到80V左右,它内部的气体压力大于10kg/cm,而温度则高达上千度,在这种温度下灯泡的灯丝处于半熔状态,如果我们在这种情况下突然关闭投影机或者移动甚至震动投影机的话,灯泡就容易炸裂,这也是为什么在机器散热状态下突然断电造成投影机最常见的返修原因之一,所以我们一定要按步骤正确接通关闭投影机,才能保证不会损坏投影机。
  在接通电源开关时,要持续按住操作面板上的LAMP指示灯,直到绿灯不闪为止,才算启动好投影机。在关机时,应该先持续按住LAMP指示灯直到绿灯不闪,投影机散热风扇停止转动时,才能关闭开关、切断电源。
  3、保护液晶投影机的灯泡
  由于灯泡是液晶投影机中的一种昂贵耗材,一只灯泡的价格可能会达到2000千元~5000千元,正常使用的时间期限为3000小时~4000小时,如果我们不注意保护灯泡的话,它就有可能在很短的时间内就会被损坏。为了保护灯泡,我们除了要做到按步骤正确接通关闭投影机外,还要注意不要随便把不同品牌投影机的灯泡互换使用,这样很容易由于功率不匹配的原因造成投影机灯泡的报废;此外,我们不能在投影机工作时随便移动投影机,不能对投影机进行频繁开关。
  4、要让液晶投影机工作在合适的环境中
  由于液晶投影机使用的多晶硅板通常只有1.3英寸,有的可能只有0.9英寸,在这种尺寸下的每个显示像素只有0.02mm,普通的灰尘颗粒就能妨碍它的正常显示。为了延长投影机的使用寿命,我们一定要保持投影机使用场所和存放地的良好卫生环境,使用时还要注意防尘,不用时要注意定期对投影机进行清洁,特别是要经常或定期清洗风口处的滤尘网,以便让投影机工作时产生的热量迅速散发出去。
  此外为了避免出现不必要的故障,我们还应该在投影机接通电源之前,将它摆放稳定,同时远离强的热源,比方说避免阳光直射、远离各种散热、发热设备等。只有这样,我们才能有效延长投影机的使用期限,让它更加高效地发挥作用。
  5、根据需要布置好投影环境
  不同的投影要求需要不同的投影环境,如果我们要把液晶投影机用于家庭影院的话,我们就不要让投影机工作在光线太强的环境中,因为太强烈的环境光线将会使投影机的投影效果变得很差,而且还容易损伤我们观众的视力。
  另外我们还必须在房间中安装窗帘以便挡住室外光线;房间的墙壁、地板应该使用不宜反光的材料,因为这些细节都会影响视频效果。
  如果液晶投影机是用于电化教学的话,我们在连接投影机和计算机时,可以在中间通过一个VGA Multinier分配器来连接,这样的话从分配器上可以引出两路或多路VGA信号,此时我们可以将一路信号送往投影机的RGB接口,一路送往彩色显示器,计算机正常运行时的信息不仅正常被投影,而且在显示器上也会得到显示,另外我们还需要确保用于电化教学的液晶投影机亮度应不低于800ANSI流明,显示分辨率至少要达到800×600甚至是1024×768的分辨率。
  6、解决液晶投影机突然没有图象显示的故障
  如果液晶投影机在工作过程中突然出现了没有投影图像的故障时,我们应该首先检查一下液晶投影机的插座是否松动或者停电,接着再认真检查一下所有与液晶投影机连接的电缆特别是数字信号线是否出现连接松动的现象;然后还要检查一下投影透镜前的镜头盖是否已经移开,或者检查一下投影透镜前是否有其他遮挡物,在排除了上面的故障后液晶投影机如果还不能正常工作的话,我们再单击投影机面板上的RGB按钮或者VIDEO按钮,来检查一下当前的投影端口是否输出正确。
  7、正确连接周边设备
  投影机与外围设备连接时要求是很高的,例如必须使用投影机原装附带的电缆和电线连接好相关的周边设备,而不要用其他替代连线连接外接设备,因为替代品很容易引起输出画面的质量下降或设备的损坏;如果信号源和投影机之间距离较大时,必须在信号源后加装一个信号放大器,不然的话输入投影机的信号会发生衰减,投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象;在将投影机连接到电源插座上时,应注意电源电压的标称值,机器的地线和电源极性,并要注意接地。这是由于当投影机与信号源连接的是不同电源时,两零线之间可能存在较高的电位差。当我们带电插拔信号线或其他电路时,会在插头插座之间发生打火现象,损坏信号输入电路,不但有可能会损坏投影机,严重的话还能引起火灾事故;此外还要注意不能带电插拔电缆。
  8、解决液晶投影灯泡不亮的问题
  如果液晶投影仪的电源已经接通,但投影灯泡却不亮,这是怎么回事呢?出现这种故障的可能原因包括投影机所连接的电源插座坏了,或者是投影机内部控制灯源的电路回路上出现问题,或者是没有持续按住投影机控制面板上的Stand by按钮,如果在排查了上面的所有原因后,灯泡仍然不能工作的话,那么投影机灯泡本身可能就已经损坏了,此时唯一的办法就是更换新的灯泡
37 小时
【投影机】投影机自动关机快速判断解决方法
1).灯泡老化引起的自动关机!(更换)
  2).进风口不良引起的自动关机(滤网过脏)
  3).机内温度过高引起的自动关机(温控器.温度传感器)
  4).主板.灯电源.主电源不良也会引起自动关机!(更换或维修)
  5).软件问题因起的自动关机(重写程序)
  6).风扇转速不良或信号不正常引起的自动关机(更换或检修)
37 小时
 楼主| 发表于 2008-9-18 22:30 | 显示全部楼层
【投影机】扫盲 认识和使用DVI、HDMI接口
随着DVI/HDMI接口在投影机中应用,我们需要认识这两个接口,并了解使用这两个接口需要的条件和使用中注意的问题。
  在未来几个月内,许多厂商都将发布带有DVI与HDMI连接器的消费电子类产品,DVI (Digital Visual Interface)指的是数字视频接口,HDMI (High Definition Multimedia Interface)指的是高清晰度多媒体接口。这两种接口将广泛应用于DVD播放机、有线电视/卫星电视机顶盒、HDTV等设备上,它们可以有效地提高数字图像的质量,不再需要进行模数转换。尤其是HDTV产品中,会经常用到DVI 和HDMI接口,这还和HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection高宽带数字内容保护)有关,DVI 和HDMI接口支持HDCP,但是截至目前,HDCP仍未得到广泛使用。随着越来越多的内容受到版权保护,让您的设备符合HDCP标准将变得越来越重要。HDMI连接器除了包括有控制信号之外,还也包含了高品质的数字音频能力。DVI 和HDMI电缆所传输的数字信号与现在的模拟信号不同,它在传输信号时会产生一些问题。
  DVI/HDMI设备将工作在什么样的条件下呢?一个DVI或者HDMI设备在从源设备向显示器传输视频信号时,它的能力将体现在以下几个方面:
  1、发射机能够正确传输信号
  2、电缆可以以最低的干扰和衰减传输信号
  3、接收机可以正确恢复所接收的信号,并验证HDCP信号。
  这三个环节是相辅相成,缺一不可。源设备与接收设备的兼容性是问题可能出现的根源。改善HDMI和DVI底板输出的性能与电路设计也将提高源设备与接收设备提供和恢复信号的能力。
  电缆本身通常都不是问题的根源,除非电缆的长度太长了。
  当DVI和HDMI电缆制作很好时,并且连接到RPTV, Plasma 和LCD的电缆较短时通常都不会有问题。因为投影仪那样设备需要较长电缆,这样就会出现问题,这种情况很普遍。目前,一些机顶盒与DVD播放器的DVI连接器电缆长度限制在5米以内(大概是15英尺)。在典型的家庭影院,信号源等设备的距离可能远远大于DVI应用所建议的5米。投影仪通常与信号源相距14至20英尺以上,它所需要的电缆长度大概要20至30英尺。这给电缆生产商带来严峻的考验,在接收端能够完全恢复信号的情况下,一些小规格的双绞TMDS线在传输信号时带来许多积累衰减,在这种条件下,接收器也可以正常恢复。现在有许多公司都提出了基于铜线的解决方案,因为这种方式的价格要比光纤或者其它电缆方式都要合理。HDMI就是基于长距离电缆传输而设计的方式,但是其实际性能约束跟DVI相似。当前,对长距离DVI电缆的应用需要增增幅器(booster amplifiers)或者光网扩展器(fiber optic extenders),这使用成本又增加了数百美元。
  其它可能影响传输的因素
  除了电缆的规格或者其绝缘性能之外,还有许多质量因素包括电缆本身都会跟信号幅度衰减、传输延迟有关。当这些电缆受到挤压或弯曲时,会对传输性能产生严重的影响。电缆本身的设计也很重要,它跟电缆在受到弯曲或者缠绕、挤压时,性能发生变化的程度有莫大的关系。
  有一种内部注入氮气的PE发泡绝缘电缆即使在信号频率很高时候,也没有多大衰减,这也是当初人们将它用于有线电视应用的主要原因。然而不幸的是,与一非发泡型绝缘电缆或者HCF(hard cell foam)型绝缘电缆相比,其一致阻抗较低,而且在传输反射的过程中,回波损耗较大。这些特性在电缆受到弯曲或者挤压会变得更坏,就像你所看到的那样,试图提高电缆的某一方面性能将给别的性能上带来不利的影响。
  说起来容易做起来难
  对制造商而言压力依然存在,必须为在长距离传输中,DVI和HDMI电缆可能存在的问题寻找解决办法,原则就是尽量保证优化最重要的性能特征,而不介意可能会影响到其它次要的性能特征。
  说起来容易做起来难,就像大名鼎鼎的“墨菲法则”(Murphy's Law)一样,它认为任何可能出错的事终将出错(if something can go wrong, it will),而在一套AV设备中,电缆就是最薄弱的,容易受到攻击的环节。当连接电缆为模拟音频、视频或者数字音频电缆时,遇到的问题都很容易解决,然而当连接电缆是DVI/HDMI接口电缆时,问题就变得棘手。
  某些人一直想使用一个或者两个不必要的适配器来解决这个问题,比如将几根电缆通过适配器相连组成一条长电缆又或者通过切割与焊接的方式让他们同时通过同一管道。
  这些做法能够很容易改善数字视频电缆性能特性,但是却会产生一系列的图像质量问题。这些电缆的带宽相对较高,在实际运用中,DVI/HDMI接口电缆容易受到集肤效应(skin effect),延迟、阻抗变化和其它一些因素的影响,这些因素在其它类型的电缆中却是那么的无足轻重。
  HDMI的一个非常有趣的问题是许多公司都吹嘘说HDMI卓越性能使得它在极限电缆长度的情况下都表现优异。但这些公司中大多数都是芯片厂商,而许多大名鼎鼎的高质量电缆生产商却忽略了这个领域的市场容量,简直就是将长距离通信市场拱手让给了光网络厂商与其它方案提供商,虽然他们可以提出好的解决方案,但是对消费者而言,其成本太高了。
  结果就是低成本铜线DVI/HDMI解决方案市场一直受制于人,就像那些“高端”的AV市场一样,它也不考虑全局的长距离耐久性能的电缆。这种格局短期内不会改变。
  为什么?
  然而对一个电缆生产厂商而言,他是不太可能知道用户会拿何种元器件与电缆配合使用。那何不让我们来看看DVI/HDMI电缆的完整规格说明呢?
  A) 首先,没有任何厂商会愿意让其它人能够轻而易取的抄袭其产品的优秀设计与性能表现。
  B) 要决定何种因素会影响到电缆的性能实在是太难了。
  C) 还有许多因素值得考虑,某些因素或多或少跟芯片制造水平,信号源与接收器的性能有一些关系。
  在一个典型的HDTV应用中,一根单single link电缆可能在99%的时间里都是够用的,大部分电脑图形卡输出也仍然是single link,仅在它们的模拟输出有dual link,可获得更高的性能表现。某些新出品的高性能显示器与视频卡都配有dual TMDS link,它们需要是dual link DVI电缆。HDMI标准是向下兼容的,因此,如果在显示器上只有DVI接口,你可以使用一根“HDMI to DVI”转换电缆与其相连。然而,DVI并不像HDMI那样可以传输数字音频信号,因此,若想获得音频输出则需要一个单独的音频连接器。如果你正在使用数字音频,那么需要为音频部分使用同轴电缆或者光缆连接器。
  建议:
  -当两个连接设备需要获得最佳图像品质时,使用DVI/HDMI电缆连接器。
  -电缆的长度要最小化,尽量使用最短的连接方式。
  -一根“静长度”电缆直接与设备相连是最优的配置。
  -如果多个信号与单一显示设备相连,则需要使用支持HDCP的品质开关。
  -在购买电缆与开关时,一定要选择有品质保证的厂商,并允许你有足够的时间进行试用。
  在安装工程开始之前,一定要先将信号源与显示器用电缆连接起来做一些测试,在安装的过程,要妥善地搬运这些电缆。
271 小时
发表于 2008-9-19 09:37 | 显示全部楼层
好知识,谢谢分享/
334 小时
发表于 2008-9-25 16:38 | 显示全部楼层
学习下~~~         ~~~~~~~~~~~
发表于 2008-10-29 13:01 | 显示全部楼层
很长也非常好,学习了!
发表于 2009-8-5 22:13 | 显示全部楼层
说的比较详细,现在大部分都是dlp投影机了。
267 小时
发表于 2010-3-14 10:40 | 显示全部楼层
学习了,多谢楼主,应该加分
8 小时
发表于 2010-8-17 00:06 | 显示全部楼层
希望这类经验性的文章多些
发表于 2017-10-29 10:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-9 08:38
