查看: 1485|回复: 1
创维彩电通病【续】
241 小时
发表于 2008-9-2 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29SP9000缺色
   我维修十几台该机型,多是红色时有时无,是DA4544,V501脱焊,其它的也要脱了,补焊就解决问题。
基本上每台都要出现此故障。
创维25ND9000(5Y30)开机半小时左右出现偏色故障。是C511漏电
8370/9370资料
引脚        功能                        电压        阻值(K)
                                动/静态
1        FM收音机/TV转换                        5.1/5.1        10.4
2        I2C总线时钟线(SCL)                        3.1/3.02        11.1
3        I2C总线数据线(SDA)                        2.8/2.6        11.1
4        调谐电压输出                        1.97/1.97        9.3
5        键盘及指示灯控制                        0.2/0.2        10
6        键盘控制                        3.47/3.47        10.2
7        频段切换控制                        4.45/4.45        9.2
8        频段切换控制                        0.1/0.1        9.2
9        地                        0/0        0
10        低音提升控制(低电平有效)                        2.91/2.91        8.1
11        D/K,M制切换                        5.1/5.1        11.9
12        地                        0/0        0
13        锁相环滤波                        2.36/2.36        7.5
14        8V供电                        8.05/7.96        1.4
15        TV部分去耦外接端                        5.06/5.06        7.1
16        行AFC2                        3.33/3.42        7.6
17        行AFC1                        4/3.92        7.7
18        地                        0/0        0
19        地带隙去耦端                        4.06/4.06        6.7
20        枕形失真校正输出                        0/0        7.6
21        负极性场锯齿波输出                        2.41/2.41        7.7
22        正极性场锯齿波输出                        2.43/2.43        7.7
23        中频输入                        1.93/1.93        7.3
24        中频输入                        1.93/1.93        7.3
25        场基准电流设置                        3.92/3.92        7.5
26        场锯齿波形成                        3.84/3.84        7.5
27        FRAGC控制输出                        1.09/4.16        7.2
28        音频去加重及AV音频输出                        3.21/3.21        6.6
29        伴音解调去耦                        2.4/2.49        7.7
30        地                        0/0        0
31        伴音窄带PLL滤波                        2.4/2.5        7.6
32        伴音中频输入                        4.94/5.04        7.3
33        行激励脉冲输出                        0.45/0.45        5.4
34        行逆程脉冲输入/沙堡脉冲输出                        0.45/0.62        7.4
35        AV音频输入                        3.75/3.82        7.8
36        HET保护输入                        1.57/1.57        7.4
37        中频PLL锁相环滤波                        2.49/2.9        7.7
38        全电视信号输出                        3.41/3.88        6.6
39        8V供电                        7.94/7.94        1.3
40        TV视频信号入                        3.96/4.2        7.7
41        地                        0/0        0
42        AV视频/S端子Y信号输入                        3.39/3.42        7.7
43        S端子C信号输入                        1.53/1.53        7.7
44        音频输出(到伴音功放)                        3.52/3.52        6.8
45        RGB/YUV切换开关                        1.82/1.82        7.5
46        DVD V信号输入                        2.6/2.6        7.9
47        DVD  Y信号输入                        2.6/2.6        7.9
48        DVD U信号输入                        2.6/2.6        7.9
49        束电流(ABL)控制输入                        1.9/1.7        7.8
50        黒电流检测输入                        6.09/6.2        7.9
51        红(R)基色输出                        2.25/1.73        1.1
52        绿(G)基色输出                        2.16/1.63        1.1
53        蓝(B)基色输出                        2.03/2.78        1.1
54        TV数字部分供电                        3.17/3.17        0.7
55        地                        0/0        0
56        芯片内微处理部分供电                        3.48/3.48        0.7
57        地                        0/0        0
58        时钟振输入                        1.51/1.51        12.1
59        时钟振输出                        1.67/1.67        9.96
60        复位端(本机接地)                        0/0        0
61        周这边数字供电                        3.46/3.46        0.7
62        静音控制                        3.69/0        9.3
63        开/待机控制(H:待机 L:开机)                        0.1/0.1        6.5
64        遥控信号入                        5.06/5.06
.29TBDA/5D60自动关机
检修与分析:待故障出现时测+B电压只有32V,CPU的33脚(复位端)电压4.8V,而CPU的待机控制端(0.7V),整机呈待机状,此时按任何键,机器无反应。查CPU的18、19脚(总线)电压正常,31脚电压4V,而32脚只有2.3V,怀疑晶振不良。代换外接8M晶振能开机,且一切正常。但在用电吹风对CPU部分器件进行加热老化时,故障再次出现。检查C013、C019,发现C013漏电。换之,故障根除。
    创维8298彩电在正常收看时不定时关机故障的又一原因 :
    在正常收看时有时不定时的关机,关机后按遥控器上的待机键有继电器的吸合声但开不了机,其它键也不能,等到冷机以后才能开。该故障看起来有些复杂,但是开盖以后在故障出现时,测量继电器的常开触点电源进电端的电压和出电端的电压有无220伏,因为此时继电器的常 开触点处于闭合状态,电源的进出端点应该都一样;该故障测量以后出电端没有电压,说明继电器的触点在长期使用的过程中已经被氧化,造成接触不良引起了该故障,将此继电器更换以后故障就根出。
大鹏一日同风起、扶摇直上九万里  。
83 小时
发表于 2008-9-2 23:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2024-6-8 02:57
