查看: 1346|回复: 6
创维彩电通病【续】
241 小时
发表于 2008-9-2 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维数码5000系列彩电开关电源检修
1.开机烧保险管
该故障常发生在交流市电输入电路、整流滤波电路。原因主要有:220V输入电路中的高频滤波网络有短路现象(如火线与零线间的电容击穿、共模滤波器短路等)、整流二极管或与之并联的电容击穿、300V滤波电容严重漏电或击穿、开关管或其c、e极间的电容击穿等。
2.开机三无,300V电压正常,但各路输出均为0V
这种现象是因开关电源未启振引起的。电源不启振,说明振荡条件未满足。电源启振的条件有:
(1)振荡管(即开关调整管)要有足够的启动电流;
(2)振荡管要有足够的正反馈脉冲输入;
(3)振荡管的β值足够高。检修时,先查VT904基极有无0.6V左右的启动电压,若有,则查正反馈电路,即L2、R912、C911及VD903等元件。若启动电压为0V,应查R913是否开路、VT904发射结是否击穿、VT904集电结是否开路等。若启动电压远大于0.6V,说明VT904发射结开路,或R914开路。
若启动电压正常,正反馈电路也正常,可查VT903是否击穿、VD902是否击穿、VT904放大倍数是否下降等。 值得注意的是,该电源300V滤波电容C908负端并未直接接"热地",而是通过限流电阻R902(2.2Ω/2W)与"热地"相连。R902开路的损坏率较高,当其开路后,会引起开关管无供电而停振。若此时误将300V滤波电容的负端当"热地",来测其它各点的电压,则结果是错误的。例如:当R902开路后,开关管c极对"热地"电压本应为0V,但按上述方法测得的结果却是 300V,这一不正常的数值就会引起误判,甚至使维修工作陷入困境。事实上,当碰到C908两端电压正常,而C908正端对"热地"电压为0V时,即表明R902已开路,应更换。
3.输出电压过高或过低
该故障应在稳压电路,检修时应接上假负载,先查稳压管ZD901、ZD902是否正常,这两只稳压管中任何一只击穿或稳压值下降都会引起输出电压下降;若任何一只稳压管开路,则会引起输出电压上升。
再查VT901、VT902、VT903是否正常,这些晶体管损坏会引起输出电压异常上升或下降。另外还应注意电容C910、C912,这两只电容对电压的稳定性极有影响,当其性能变差或容量下降时,会引起各路输出电压偏离正常值,同时机内还会出现轻微"吱吱"声,此时整机虽能工作,但容易损坏开关管,甚至大面积损坏元件。
4.开机三无,继电器发出"嗒嗒"响声
该现象是因+140V输出端对地短路引起的,当+140V输出端对地短路时,各路输出电压均降为0V,此时+140V控制继电器线圈中无电流流过而释放。继电器释放后,各路输出电压又上升,当上升至正常值时,又有电流流过继电器线圈,继电器吸合。继电器吸合后,由于受140V输出端对地短路的影响,各路输出电压又为0V,继电器又会释放,这样周而复始,发出"嗒嗒"响声(继电器吸合、释放所发出的声音)。
检修时,可断开行扫描负载,并用假负载替代行扫描负载,若不再产生"嗒嗒"声,各路输出电压恢复正常,说明行输出电路存在短路现象,应着重检查行管、阻尼二极管、行逆程电容及行输出变压器等元器件。
若接上假负载后,不再产生"嗒嗒"声,但各路输出电压高于正常值,说明稳压电路存在故障,同时行输出电路也可能有短路现象存在。检修时,先查稳压电路,待稳压电路故障排除后,再查行输出电路。
若接上假负载后,故障现象依旧,说明+140V整流滤波电路存在短路现象,应查VD 401、C401及C403有无击穿或严重漏电现象。
创维29SP9000缺色
   我维修十几台该机型,多是红色时有时无,是DA4544,V501脱焊,其它的也要脱了,补焊就解决问题。
基本上每台都要出现此故障
5T20机芯开机正常。频道+。-不能用,因为用了后该机器的键控和遥控就不好使了,怪吧!
但是非常好修,只要把存储器换一个就好了。
6M20机芯,部分台有杂音怎么调都不行,
把C218干掉不要就行的,试试看!
还有就是东芝机芯部分机器几年后出现无字符现象。多为CPU外围的中周
1.开机烧保险管
(2)振荡管要有足够的正反馈脉冲输入;
3.输出电压过高或过低
4.开机三无,继电器发出"嗒嗒"响声
待续
大鹏一日同风起、扶摇直上九万里  。
41 小时
发表于 2008-9-2 09:54 | 显示全部楼层
谢谢,您!!
271 小时
发表于 2008-9-2 10:16 | 显示全部楼层
118 小时
发表于 2008-9-2 19:14 | 显示全部楼层
多谢分享,期待待续!
83 小时
发表于 2008-9-2 22:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,辛苦了!
ganglan 该用户已被删除
发表于 2008-9-23 22:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
7 小时
发表于 2008-9-23 22:16 | 显示全部楼层
谢谢,您辛苦了
GMT+8, 2024-5-24 06:37
