金币68 分
威望1 点
UID131157
回帖53
主题2
积分72
阅读权限20
注册时间2008-8-5
最后登录2009-8-18
在线时间0 小时
- 53
- 2
- 72
- 0 小时
- 2008-8-5
- 2009-8-18
朋友的创维8000-2998wF坏了,故障现象是黑屏有伴音,初步判断视放电路故障导致黑屏,调高加速极电压,见蓝色光栅白回扫线,查蓝色视放输出,发现视放管F422漏电,阴极负载1K电阻阻止变大,用一个普通NPN三极管代换,更换电阻,故障排除。经将近四个小时的观看,没有异常,以为修好,但过了一个星期,朋友再次打电话,说又出现和上次一样的故障。马上怀疑是代换的三极管不匹配,就带上F422和F423上门,经检查确实是那个三极管断路,并且绿枪阴极负载电阻也断路,换上三极管和电阻,开机,发现负载电阻马上冒烟,关机仔细测量,没有其他故障,由于开机马上冒烟,仔细检查视放电路,仍然没发现故障,怀疑管座漏电,换新故障依旧。看有关资料,怀疑是黑电平消隐故障,于是把主板带回修理部修理,没想到回到修理部,发现一切正常,所以我怀疑是不是显像管损坏,修创维不多,请专家赐教。谢谢 |
