查看: 4163|回复: 5
求:CHT0405集成块资料(长虹2116FA)
我说的不一定对啊
9286 小时
发表于 2008-8-6 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹2116FA开机2秒关机,断开0405(7)脚,则开关电源有正常125V电压输出,断行接假负载也一样。
资深潜水员
1009 小时
热心会员常驻会员最佳人气勋章论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2008-8-6 17:34 | 显示全部楼层
给您一份图纸参考
资深潜水员
1009 小时
发表于 2008-8-6 17:52 | 显示全部楼层
注意检测CPU#41电压,该脚为各输出电压检测输入端,无论何种原因,只要造成#41电压低于3V,CPU就通过#7发出关机指令,进入待机状态,从而达到过流保护的目的。
检测电路出问题,也可能造成保护电路误动作。如果检测行、场电路没有明显的异常,可以将CPU#41电压强行拉高,通电试一下,一定要注意观察整机工作情况,以防故障扩大。
我说的不一定对啊
9286 小时
 楼主| 发表于 2008-8-6 18:09 | 显示全部楼层
谢谢大成兄弟的指点,我再检查检查……
我说的不一定对啊
9286 小时
 楼主| 发表于 2008-8-10 20:39 | 显示全部楼层
排到今天才修到这机,原来是VD554开路造成无16V输出,正如大成兄所说:注意检测CPU#41电压,该脚为各输出电压检测输入端,无论何种原因,只要造成#41电压低于3V,CPU就通过#7发出关机指令,进入待机状态,从而达到过流保护的目的。
其实这个故障点应该很容易就发现的,首先检查开关电源输出各路电压是否正常就易如反掌的事情了。由于我太自信,没有测量这几个电压,只是在电路板上直接测各个整流二极管的正反向电阻的方法,来估判其好坏,可偏偏这个VD554在线测是好的,焊下来趁热测就不行;再加上每次开机虽然只有2秒时间,但连续开多几次可以看到屏幕有蓝色光栅出现,因此误认为各路电压正常,以至于一时无从下手,搁置了几天,误了人家看奥运。
41 小时
发表于 2011-7-22 16:55 | 显示全部楼层
谢谢大成兄弟,下载备用了
GMT+8, 2026-8-13 04:11
