在飞利浦新型电视机中,光耦使用很普遍,由于光耦不良引起的故障时有发生,往往很迷惑人。将光耦取下测量,测不出个所以然(和好件无区别),而上机,却不行。用好件代换,故障排除。我们在维修中发现光耦断路或短路在少数,而性能不良则占多数。所以在怀疑光耦故障时,现在不加考虑一律换成好件(价钱也不贵),以免浪费时间。以下略举几例我们在维修实践中遇到的光耦故障。
例1、 34PT9420/93R(34TS200、EM5A机芯)
故障现象:不定时地出现枕形失真,维修员上门几次却未观察到用户所述故障(显然故障确实存在只是出现机率低)。
维修过程:由于未观察到故障现象,维修员调整机器进入SAM状态,人为将图像调为枕形,用户告之故障出现时就是如此,但持续时间较短(1-2分钟不等)又会恢复正常。将主板和SSB拆下观察,排除有脱焊的可能(新机基本不考虑会有脱焊或虚焊)。仔细检查枕校部份电路未发现异常情况,并代换SSB(校正指令信号来源于SS故障不变。从图纸上分析,发现EW传输线路中有一位号为7483(TCET1102)光耦,拆下用表测,看不出问题,但怀疑其性能不良,试代换故障排除(已工作三月以上未再出现此故障)。
例2、 29PT3533/93R(29RF88GM、L01.1)
故障现象:一开机,继电器啼嗒、啼嗒响个不停,红灯不亮,有时连开几次又能启动正常工作。
维修过程:根据通告(TR0416.1),换6241(6.2V稳压管)无效,测正B电压,始终在20-130V之间徘徊。怀疑LOT坏,但又想该机才买三个月,LOT坏的可能性太小。于是本着先简后繁的原则(先电源后负载)先认真查电源,逐个元件排查均无异常,怀疑光耦不良,(位号7515),拆下用表测量,看不出问题,试代换之,故障排除。
例3、34PT5893/93S(34SG、A8.0AA机芯)
故障现象:不能开机,电源不起振。
维修过程:将电源部份所有元件进行认真排查,未发现损坏变质情况。再查负载,确定无短路存在。开始也查了光耦(位号7950),但取下测量又排除有异常(正因为测量正常才走了不少弯路)。根据以往经验,还是怀疑光耦为不稳定因素,试换之,电源马上能启动,故障排除。
例4、29PT8319/93R(29EF100LX、EM1A机芯)
故障现象:不定时停机,故障出现时先是一条水平亮线,然后保护关机,有时几天甚至半个月不出现一次,维修员上门几次也观察不到故障(故障显然是存在的)。
维修过程:认真检查了电源、负载,代换SSB均无效。仔细思考在保护停机之前出现水平亮线。怀疑场输出IC(TDA8177)故障。代换场输出IC仍然无效。仔细分析图纸,从SSB输出的场同步信号经位号7610光耦(TCDT1102G)传至场输出IC。会不会光耦不良,取下测量,似乎正常,但心里不踏实。换一只同规格光耦,故障排除(已工作半年以上未出现此故障)。
例5、48P915/93(48PTV、GFL7D机芯)
故障现象:开机十多分钟或更久一点,图像出现收缩现象,并不停地扭动。
维修过程:仔细检查电源,找不出变质或损坏元件,再查负载,确认无短路存在。回过头再查电源,观察到当故障出现时,正B电压用普通万用表测正常,用示波器测却有波纹(频率很低),所以确认还是电源故障。怀疑IC40光耦(取样反馈)不良,用CXN82代CXN83后故障排除(后做过试验,将此坏光耦和好光耦同时加温至摄氏50度以上,用表测仍然看不出异样)。 |
