一、卡纸
卡纸的问题出现在整个复印机的使用过程中,主要由以下五个方面造成:
1、纸张规格不符,即低于50g/平方米,此时纸张过定影部分造成卡纸。
2、纸张太潮湿,当纸张刚被分离出来时就出现卷曲而造成卡纸。
3、转印分离电极丝上积碳太多,到纸上的电压分布不均匀,在局部发生放电而无法完全地消除纸张上的电荷,纸张不能正确进入定影部位而造成卡纸。
4、电极座被击穿时,如发现上面有闪电状黑带或点状斑块时,那么卡纸原因一定在此处,此时可用砂纸将黑带或点状斑磨掉,必要时可更换新的。
5、搓纸轮老化,此时会发现纸状总是进入复印机一部分依然留在外面,其主要原因是搓纸轮老化,不能把纸张正常送入“轨道”,解决方法是更换搓纸轮。
二、褶皱
这种现象在进行双面复印时,经常会出现。一个就是与定影部分有关,随着复印量不断增加,积粉越来越多,从而有可能造成褶皱。 |
