遇到网页上有精美图片或者精彩文字想保存时,通常大家都是选中目标后按鼠标右键,在弹出菜单中选择“图片另存为”或“复制”来达到我们的目的。但是,目前有许多网页都屏蔽了鼠标右键,致使我们一按鼠标右键就会弹出个窗口,上面写着XXX版权所有、禁止使用右键之类的话,对此大家都已经习以为常了。
其实,这是由于网页文件中被加入了如上一代码所示:
这样在浏览网页时除单击鼠标左键外,其他任何形式的鼠标点击或组合点击,都将出现“版权所有(C),严禁复制!”的提示框。
对于以上鼠标右键禁用的破解是很容易的,方法是:先选中目标,然后在目标上按下鼠标右键,此时会弹出提示窗口,这时不要松开右键,将鼠标指针移到提示窗口的“确定”按钮上,然后按下左键。现在松开鼠标左键,限制窗口被关闭了,再将鼠标移到目标上松开鼠标右键,呵呵,弹出了鼠标右键菜单,限制取消了!
除此以外,我们还可以按Shift+F10或按动键盘上与右手边的Ctrl键紧挨着的那个键,都可以轻松的破解上面这种对鼠标右键的屏蔽。
最近在某网页中又遇到一种新的屏蔽方法,使用上面这些破解方法无效。关键代码如上二所示
把上面的代码加入到你的网页中,然后你可以按右键试试,不管用了吧?再按Shift+F10试试?还是不行!再用一招:按动键盘上与右手边的Ctrl键紧挨着的那个键试试,唉,也不灵了。慢着,我还有一招没有用呢!在屏蔽鼠标右键的页面中点右键,出现警告窗口,此时不要松开右键,用左手按键盘上的ALT+F4组合键,这时提示窗口就被我们关闭了,松开鼠标右键,还是没有反应!想当初这招可是“百发百中”的!现在居然也不管用了!
不能着急,再动动脑筋,它既然能用javascript限制我们使用鼠标右键,我们就应该能用javascript来破解它!仔细看看上面的代码,关键是这句:“document.oncontextmenu=stop”,如果我们能让其中的“stop”失效不就成功的破解了吗?OK,让我们来试试,具体方法是:
在浏览器地址栏中键入“javascript:alert(document.oncontextmenu='')”(输入时不要输入双引号),此时会弹出个对话框,点击“确定”按钮,然后再对着你的目标(图片或文字)点击鼠标右键就可以看到弹出菜单了! |
