金币4 分
威望18 点
UID119387
好友9
回帖8
主题4
积分29
阅读权限15
注册时间2008-5-6
最后登录2020-8-18
在线时间14 小时
- 8
- 4
- 29
- 14 小时
- 2008-5-6
- 2020-8-18
上门修一台高压击坏康佳F2979D型彩电。打开后300V整流滤波大电容已爆裂,电容汁泄出很多在电路板上,保险管已烧毁。上门没有酒精,户主说有风筒,于是用水用布清洗干净,用风筒吹干。检查电源管还是好的,激励管也没事,整流二极管均完好。于是用一优质150UF/450V大电容换上,保险管换上,开机测+B电压为135V,稳定正常。有光栅,插入天线有图像,伴音也正常。看了一会手摸行管与电源管发热状态良好,就收钱交付给户主回去了。过几天户主打电话来说电视又开不了机了。我去了打开机壳测量,发现行管已烧毁,检查逆程电容及高压包不见异常,拆掉行管开机检查+B很稳定。发现行激劢变压器部分电路好像有些虚焊现象,估计是虚焊造成烧行管也不一定。就把行管装上开机,图声正常。正想装后盖呢,突然电视自动关掉了,以为是电源插座松动,检查了插头又接触良好呀。看来是电路有点问题。我把电视关掉,一会再开竟又能开机,可不一会它又自动关机了。此时红灯亮,按面板及遥控再无反应。像是进入待机保护状态。此机CPU用ST6378,37脚为待机脚,开机状态为高电平,量此脚为4.8V已是在开机状态,为什么停机了呢?顺着外围电路查下去,竟发现外电路有一个可控硅元件,序号V913。量此可控硅已是导通状态,看来是此东西作怪了。查下去发现这可控硅是对+B电压过流保护和行变压器次级输出的供机芯和高频头用的16V电压过压保护及场输出工作电压25V过压保护。用针头挑开可控硅A脚开机,机器不再保护,量16V与25V电压正常,+B为135V也正常,量V404C极竟有60V左右电压且上下摆动及不稳定。C极有电压说明+B已呈过流状态。串接电流表在+B通路开机电流在400MA左右这应该是正常的呀。拆下R472测量阻值发现此阻值已变为1.3欧,原为0.68欧。一切明白了,是此电阻变大,导致此电阻上的压降变大,造成误保护。换上0.68欧的电阻。焊上挑开的可控硅A脚。开机一切正常。不再保护关机了。这次不属我的保修范围,我向机主说明情况,鉴于刚修不久,就收3成维修费算了。OK,打道回府。 |
