查看: 13741|回复: 7
求助 D1433行管代换
29 小时
发表于 2008-4-24 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
急用  D1433行管代换 谢谢
24 小时
发表于 2010-4-14 23:09 | 显示全部楼层
这个管没有阻尼管,优选BU2520AF代换,我代换过多例,都很成功!
回复 支持 1 反对 0
57 小时
发表于 2008-4-24 20:24 | 显示全部楼层
D1433 1500V      7A                  80W                                 有阻尼
[ 本帖最后由 飞龙电器 于 2008-4-24 20:26 编辑 ]
初级工程师
18 小时
优秀版主勋章
发表于 2008-4-24 21:19 | 显示全部楼层
没遇到过行管用这个型号的,普通的D2253,D1880等不可以代换吗?应该可以吧
214 小时
资深会员勋章
发表于 2008-4-27 11:48 | 显示全部楼层
D1433         1500V      5A                  80W
没有阻尼二极管,不过这个不重要,重要的是它内部B、E     极之间有没有并联电阻;管子内部有没有阻尼二极管 可以根据待修机线路板来判断,如果线路板上有两只阻尼二极管(上管和下管),那就用不带阻尼二极管的行管代换.
23 小时
发表于 2008-4-27 16:55 | 显示全部楼层
型号应该无阻尼二极管,检查电路上有没有阻尼二极管确定!
46 小时
发表于 2008-4-28 20:42 | 显示全部楼层
2SD1433..............
9 小时
发表于 2015-6-3 09:55 | 显示全部楼层
按照大侠的指点,更换后一切OK。
GMT+8, 2026-8-9 03:09
