金币111 分
威望120 点
UID19368
回帖53
主题34
积分299
阅读权限30
注册时间2005-11-25
最后登录2021-9-26
在线时间67 小时
- 53
- 34
- 299
- 67 小时
- 2005-11-25
- 2021-9-26
楼主 |
发表于 2008-4-18 22:04
显示全部楼层
故障原因找到:
系36脚对地短路造成的.
换几块8759时,偶然行起振了,有时又不起振,在拨动元件时发现由于c235引线较长,不知是什么原因将c235旋转180度(也许是昨天修理工人为设计故障)造成引线相连,使36脚对地短路.
经验总结:1.不要过分相信图纸所标电压值.原图纸40脚标称电压4.5V,测量时为4.2V,以为可能正常。
2、将40脚用吸锡器吸空,电源电压为9.1V,查行电源元件正常,说明40脚流入电流过大.一般认为集成块损坏,换块后仍不正常.说明另有原因造成电流过大.
3.36脚短路(本例短路也可能是人为因素)会造成行不起振.40脚电压变为4.2V,以前未听说过,说明当C235真短路时,行会不起振.
4.行不起振时有必要检查与行有关的其它脚,包括在路阻值等. |
