场输出集成块LA7838
随着大屏幕彩电日益普及,专为大屏幕机设计制造的各类高性能集成电路也日益更新。本文介绍一块专用于中高档彩电的场输出电路LA7838,它成功地应用于创维2588数码彩电中。此集成电路为日本三洋公司制造,具有光栅场几何失真小、功率消耗小和效率高等特点。
LA7838集成电路与小信号处理集成电路之间不存在交直流负反馈电路,减小了前后级间的相互干扰和影响,提高了场输出的性能;由于内部采用了新的电路组合,大幅度提高了场隔行扫描的性能,使得不再有帧抖动出现;输入信号由过去的锯齿波信号改为脉冲式信号,避免了与小信号处理电路耦合输入的噪声,同样提高了场扫描性能,同时提高了画质质量;内部设有锯齿波形成电路,再配合外部的交直流串联电流负反馈及交直流并联电压负反馈电路,确保线性良好,无需场频和场线性调整,进而简化了电路,提高了稳定性;输出电流高达2.2A,更适合作25英寸以上的大屏幕机使用。LA7838采用13脚直插式封装,使用时必须加装良好的散热器,并接地。内部电路包括:场频触发输入电路,单稳态触发器,斜波发生器,场幅控制电路,场激励,泵电源,热保护,场输出电路等。
LA7838集成电路在创维数码5000-2588彩电中的应用如图1所示。AN5195K—B 58脚输出的场频方波激励脉冲信号经R415直接输入到LA7838(2)脚内部的场频触发电路,经单稳态触发电路及斜波发生器电路处理后,形成场扫描锯齿波电压,再经50Hz/60Hz场频控制输入到激励放大电路,再送到互补推挽功率放大器,放大后从12脚输出场锯齿波电流,输到场偏转线圈V、DY中一端,另一端经C423、R422到地。其中,R422为偏转线圈串联电流负反馈电阻,锯齿波电流经R422产生锯齿波电压,再经C442、R421、R419接至LA7838 7脚负反馈输入端,作为交流电压负反馈信号,通过R418可得到一定量的直流电压电压负反馈。12脚与⑦脚之间接有R457、R456、c424、R420、R419以获得交直流并联电压负反馈,主要目的是取得良好的场扫描线性,在电路中取消了线性调节电位器,但要求偏转线圈必须是高精度的。③脚外接的C420、R414为定时元件。④脚通过R416接场幅调节电位器VR401(50K)。⑤脚为50Hz/60Hz场频调整输入端,受微处理器SKW01-829A2202 20脚的控制,⑥脚外接的C418(1uF/35V)为斜波电压发生器电容,⑨脚为泵电源提升端,通过C419接13脚。⑩脚C422为负反馈消振电容。11脚为LAY838接地端。①、⑧、13脚为电源端,其中①脚12V电源供内部小信号电路,外接滤波电容C417;⑧脚27.5V为后级电源,外接滤波电容C429;13脚28V为场功放输出级电源,外接D405、C443、C429等元件。表1给出LA7838正常实测数据(用DT9205数字表测出)。
表1 LA7838电压值和在路电阻值
[故障1]创维2588彩电。一条水平亮线。伴音正常。
检修:此故障现象说明开关稳压电源、行扫描电路,以及Ic301(AN5195K-B)小信号处理电路基本正常,故障发生在场扫描有关电路上。如IC401(LA7838场输出)、场扫描供电及场偏转线圈上。开机先检查IC401①、⑧、13脚电压,除了①脚为正常的12V外,⑧、13脚电压均为0V(正常时应分别为27.5V、28V)。T402(行变压器)②脚通过R426(保险电阻)再经D408整流、c429滤波,向⑧脚供电;再经D405向13脚供电。⑧、13脚同时无电压,说明R426、D408、C429、C443中有损坏。关机后测⑧脚对地阻值为0Ω,正常正测对地电阻应为0.58k。焊下C429,经检测确已击穿短路,换新1000uF/35V电容,短路现象消失,但开机仍为一条亮线,再查R426开路,换0.68Ω/0.5W保险电阻后,彩电恢复正常。
[故障2]同上例
检修:检测IC401 13脚(场偏转输出)有约11V电压,说明IC401输出级电路基本正常,检查偏转线圈也正常,估计故障发生部位为前级场扫描部分。测②、③、④、⑤、⑥脚电压分别为4.2V、6V、6.2V、O.02V、6V,均正常;⑦脚电压异常,拆下R422检查,已开路损坏,换一新1.5Ω电阻后,彩电恢复正常。 |
