金币0 分
威望0 点
UID83250
回帖0
主题0
积分0
阅读权限10
注册时间2020-12-3
最后登录2020-12-3
在线时间0 小时
- 0
- 0
- 0
- 0 小时
- 2020-12-3
- 2020-12-3
故障现象:
电源指示灯亮,用遥控器无法开机,顾客说是用遥控器关机后就再也打不开了。
开机检查,首先测量主电源电压为84V,基本正常,因为是处于待机状态,正常工作的时候电压应当是135V,其余几个16V电压都是8V左右,测量CPU的供电为5V正常,用遥控器遥控机器的时候测量CPU的64脚电压无变化为2。8V,怀疑CPU坏了。但是考虑到CPU坏的可能性很小,还是检查外围电路,测量CPU的时钟8M晶体的两脚上都有电压,应当是已经震荡了,剩下的就是复位电路如果也正常的话那只能考虑CPU坏了。开机测量CPU的5脚无电压,此脚是CPU的复位脚,查复位***管,发现B/E结已经击穿了。找一个PNP管换好后,开机用遥控器可以开机了。 |
