一、故随现象的查证
接到用户送修的彩电,首先要弄清楚其故障现象,不但要耐心听用户讲,而且还要亲自查
证,注意机器异常工作情况,有时通过操作某些开关、旋钮,或进行某些调整,即可排除故障。
二、故随原因的分析与推断
分析与推断故障的原因,就是根据彩电所表现出的故障现象特征,通过电路的内在关系,判断出产生此故障的部位,继而通过相关关键点电压、电阻的检测来找出异常的零部件。彩电主要由高频头、图像伴音、中频放大与解调电路、音频功放电路、亮度信导电路、彩色解码电路、末级视放与显像管电路、行场扫描电路、电源电路、遥控电路等组成。每种电路的故障或机构失灵均会表现出—定的故障现象。然而实际上,不同零部件损坏或机构失灵,有时也会表现出同一种故障现象。
由于电子新技术、新元件层出不穷,各种款式彩电不断涌现,因此要求维修工作者不仅要熟悉电子技术的理论基础(如电路的功能、工作原理,元器件的作用、特性等)和具有一定的动手能力。掌握各种不同的检测方法;熟悉仪器、仪表的使用等),而且要不断地学习新技术,了解新电路的结构特点,不断探索故障原因与损坏的元器件(或失灵的机构)之间的内在联系。
三、将故障部位归结到某一单元电路(或机构)
在故障分析和推断过程中,往往会出现这样的情况:即同一种故障现象可能是好几种原因引起的。例如,同是无光栅、无伴音故障,但故障原因可能是:电源电路工作异常、行扫描电路异常、遥控电路工作异常或保护电路异常等。遇到这种故障,可通过一些调整和检测,从几种可能的故障部位中排除多种可能性,即将故障范围归结到很少的几个元器件上,确定一种可能性。在这个过程中常常使用检测正常工作的电路的方法,缩小故障源范围。也就是在几种可能导致故障的零部件或电路中,测出能正常工作的电路部分,剩余的部分便是有故障的或是值得怀疑的部分。
四、故障的排除
通常按照上述三个步骤即可迅速找到故障的部位,接着就是更换已损坏了的零部件和重
新调整(如同调整不良引起的故障的话),即可排除故障.
这里需提醒维修初学者注意的是:在检修彩色电视机过程中安全操作是非常重要的。因此必须注意:(1)底板带电。集成电路彩电多采用开关式稳压电源,如果彩电中使用的是串联型开关电源,则整机底板带电,这就使得整个电视机机心与交流220V电源连接。这样,在维修时容易造成触电事故,同时也会造成测试仪器与机心交流短路,以至烧坏电视机或仪器。(2)彩电主电源采用高压供电(通常达到100V--145V左右),这就使得行输出管集电极脉冲电压高达1kV以上;开关稳压电源的开关输出管集电极脉冲电压也在500V以上,所以维修时必须非常谨慎,防止行输出管和开关管击穿。诸如不能全部断开开关电源输出负载,或脱开行偏转线圈、行逆程电容等进行检修,也不允许在未施加任何保护或检测措施的前提下,拆除所有保护电路的情况下进行检测与判断,更换任何元件时都必须断开
机内电源。(3)彩色显像管阳极电压高达23kV以上,电流达到1mA,所以开机检查显像管阳极电压时,绝对不准阳极直接对地放电,也不得用两只手分别握正、负表笔跨接在高压两端去测量阳极电压。如果操作不当,不但会损坏行输出管、其他晶体管、集成电路等,而且还会使人体遭受高压电击。测量显像管阳极高压的方法是:应先在关机状态下连好高压表,然后再开机读取数值。在维修时绝对不能拔下显像管石墨层的接地线(通常接在显像管灯座板上),不然在开机后会因石墨层的感应高压而容易造成触电事故,而且会因手臂触电后快速收缩而可能撞坏显像管的管颈。取显像管高压帽时必须切断总电源,而后用一只10k/2w电阻将显像管阳极多次对地放电,放电完毕后再取下高压帽。此外,不能用一般的黑白机显像管阳极高压线代替彩色显像管的阳极高压线。在更换显像管、行输出变压器、行逆程电容和其他X射线保护元件后,有必要测量一下阳极高压,要求此高压处在27kV以下,否则有可能使产生的X射线超过规定允许的剂量,若无高压表时,一般通过检测行输出变压器次级形成的视放电源电压或其它低压是否正常来验证。
