金币433 分
威望145 点
UID111344
回帖179
主题8
积分361
阅读权限15
注册时间2008-1-3
最后登录2015-6-7
在线时间25 小时
- 179
- 8
- 361
- 25 小时
- 2008-1-3
- 2015-6-7
一台创维电视没有声音,(因拆板维修,机型不知,就是爱出黄光栅的那种)检查发现AN5265的供电脚电阻损坏,更换电阻和AN5265后再开机是黄光栅,用遥控器调好后关机再开又是黄光栅,换存储器后再用遥控器调好重启光栅正常,接上信号搜索发现一个台都收不到,查高频头VT无电压变化,CPU调谐脚0-5V正常,检查调谐三极管B极搜索时始终是0.69V,焊下三极管测量正常,代换还是老样子。把三极管拿下开机搜索B极电压变化正常,把这周围有关的几个电阻.瓷片电容通通代换也没用。实在是想不通这到底是怎么回事,原先就是无声音,怎么越修故障越多。我维修了十几年电视,应该不是我把哪里给搞坏的,还有一点就是这台电视机的电源开关开机后老是丝丝打火,存储器损坏可能和他有关,不知VT电压无变化是怎么回事,请各位赐教。 |
