楼主 |
发表于 2008-4-17 22:24
显示全部楼层
美的MC-EF105型電磁爐故障維修實例
作者:李少怡
1、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”故障;用500型“三用表”直流電壓檔X10V,黑表筆接LM7805外殼,紅表筆測電解EC5對地電壓為+7V正常,當低於6V以下時則T1開關電源變壓器損壞,自製變壓器資料如下:
用線徑¢0.19高強度漆包線,T1初級繞225匝,次級繞92匝。初級與次級之間另加“青殼絕緣紙”一層即可。當T1損壞時會導致IGBT擊穿,保險管熔斷更換T1開關變壓器、IGBT、以及保險管後整機恢復正常。
2、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”故障;剛修好,但過兩三天開機又出現再次損壞。該故障多數為,貼片二極體D208正向電阻變大引起。用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量D208發現正向電阻750Ω變大,更換貼片二極體D208,IGBT保險管後故障徹底解決。
3、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”且無鳴聲故障;用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量T1開關電源變壓器,發現初級繞組與次級繞組擊穿短路,高壓引入“三端”穩壓器LM7805、電腦晶片CPU同時擊穿受損。更換以上損壞元件後,恢復整機正常。
4、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板顯示正常,但出現“一檢鍋後整機咕嘟聲斷電”故障;用500型“三用表”電阻檔X10K,檢查共振電容發現容量變小,更新換上後整機恢復正常。
5、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”故障;用500型“三用表”直流電壓檔X10V,黑表筆接LM7805外殼,紅表筆測電解EC5對地電壓為+6V(正常為+7V),則T1開關電源變壓器損壞,更換開關變壓器T1後電源電壓恢復正常但又出現“不加熱有檢鍋報警聲” 故障。用500型“三用表”電阻檔X10K,經檢查發現電阻R11、820KΩ/1W開路,更換電阻R11後整機恢復正常。
6、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後出現“檢鍋報警聲”故障;用500型“三用表”電阻檔X10K,經檢查發現電阻R4、470KΩ/2W開路,更換電阻R4後,整機恢復正常。
7、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”故障;用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量保險管燒斷、IGBT擊穿。更換以上元件後,上電開機時又重複以上故障。經檢查T1開關電源變壓器,發現初級繞組存在匝間短路,更換T1、IGBT、保險管後,上電開機整機恢復正常。
8、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板指示燈出現“一閃即滅”故障;能造成以上故障原因有:電壓檢測電路取樣電阻“變值”、IGBT溫度檢測電路熱敏電阻“開路”或“擊穿”、CPU晶片“受損”、鍋具溫度檢測電路熱敏電阻“開路”或“擊穿”、以及電容器C223、C224“漏電”,均導致上電開機數秒鐘後自動關機故障。用500型“三用表”電阻檔X10K,先檢查鍋具溫度檢測電路熱敏電阻發現已“開路”損壞。更新鍋具溫度檢測電路熱敏電阻後,整機就恢復正常。
9、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後控制板出現“無電源指示”故障;用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量保險管燒斷、IGBT擊穿。更換以上元件後,上電開機時又重複以上故障。用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量二極體D209後發現正向電阻“變大”。更新換上保險管、IGBT、D209、後整機就恢復正常。
10、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後出現“報警不加熱”故障;測量整機供電對地電壓分別為+305V、+18V、+5V、及比較器LM339“每腳”對地電壓均正常。用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量驅動放大電路時發現IGBT控制極“過壓”保護裝置Z1擊穿。更新Z1後整機就恢復正常。
11、一台美的售後送修MC-PF10E(貨號EF105)電磁爐,上電開機後出現“能檢鍋不加熱”故障;測量整機供電對地電壓分別為+305V、+18V、+5V、及比較器LM339“每腳”對地電壓均正常。用500型“三用表”電阻檔X100Ω,測量貼片二極體D9發現正向電阻變大。更新D9後整機就恢復正常。
12、一台美的售後送修YK-MC-PF10EN(貨號EF105)電磁爐,上電開機後出現“不加熱不報警”故障;測整機C5對地電壓+305V、EC5對地電壓+18V、“三端”穩壓器U2、OUT對地電壓+5V均正常,測U3比較器LM339“每腳”對地電壓均正常。用“三用表”電阻檔X100Ω檢查二極體D8發現正向電阻“變大”損壞,更新D8後整機恢復正常。
13、一台美的售後送修YK-MC-PF10EN(貨號EF105)電磁爐,上電開機時控制板指示燈全亮數秒鐘後出現“自動關機”故障;測整機C5對地電壓+305V、EC5對地電壓+18V、“三端”穩壓器U2、OUT對地電壓+5V均正常。用“三用表”電阻檔X10KΩ測電壓檢測電路取樣電阻R2(820K/2W)“開路”更新R2後整機恢復正常。
14、一台美的售後送修YK-MC-PF10EN(貨號EF105)電磁爐,上電開機時控制板出現“無電源指示”故障;測整機C5對地電壓+305V、EC5對地電壓+18V,“三端”穩壓器U2、OUT對地電壓+5V均正常。用“三用表”電阻檔X100Ω檢查控制板三極管Q2(8550)“擊穿”損壞,更新Q2後整機恢復正常。
另 附: LM339對地電壓資料(以500型萬用表測試時接入加熱線盤時為准)。 |
