液晶显示器问题:
1、 哪些现象可以判断液晶显示器是PANEL不良,还是主板问题或者高压板问题?怎么判断?根据是什么?
答:一。液晶显示器PANEL不良有可能会出现以下不良现象:画面亮线(带),画面亮点,画面暗点,白屏,花屏,黑屏,灰阶干扰,画面异常等不良情况
二.液晶显示器主板问题可能会出现以下不良现象:白屏,花屏,黑屏,灰阶干扰,画面异常,无电,无信号等不良情况
三.液晶显示器高压板问题可能会出现以下不良现象:黑屏,亮度低,或者是开机后出现闪亮一下就没有画面。
一台液晶显示器出现不良,在没有拆开机台进行分析的情况下,一般不好来具体判断出现不良的准确部位,因为显示器里面的电路是互相关联的,同样的不良现象引起不良的原因可能发生在不同的部位。下面只对一些典型的不良进行分析:
1. 象画面亮线,画面亮带,画面亮点,画面暗点这些不良一般是PANEL本身引起的不良。
2. 黑屏不良,引起黑屏不良的部位有:
1) 主板不良,引起高压板不工作使PANEL灯管点不亮而黑屏
2) 高压板不良,无高压输出去点亮PANEL灯管而黑屏
3) PANEL不良,PANEL上的灯管出现问题引起高压板保护而黑屏
3. 白屏不良,引起白屏不良的情况有:
1) 主板不良
a. 主板上A/D转换电路无信号输出引起机台白屏
b. 主板给PANEL供电的电路出现问题不能给PANEL正常供电,PANEL上的信号处理电路不工作而出现白屏
2) PANEL不良,PANEL本身的信号处理电路出现问题造成无信号输出而白屏
3) 在主板与PANEL之间的数据线不良或未接触好,造成主板上的信号不能正常送给PANEL而引起机台白屏
4.花屏不良
1) 主板不良,主板上电路出现问题,无正常的数据信号输出引起花屏
2) PANEL不良,PANEL上的信号处理电路工作错误引起花屏
3) 在主板与PANEL之间的数据线不良或未接触好,使部分数据信号丢失而引起机台花屏
4) 控制软件bug引起程序冲突,使主板上A/D转换电路工作异常而引起花屏
2、 液晶显示器有一条亮线,是不是就一定是PANEL不良?怎么判断?
答:液晶显示器有一条亮线的不良,引起不良的原因一般都是PANEL不良,PANEL上的像素是由控制电路一排一排来控制的,当控制某排的控制电路出现问题就会造成一整排的像素失控,使这一整排的像素工作于亮的状态而出现亮线不良。所以PANEL引起的亮线经常会带有色彩的,如黄色的亮线,紫色的亮线等。 |
