金币5 分
威望3 点
UID4710
回帖9
主题8
积分45
阅读权限10
注册时间2005-2-28
最后登录2014-4-22
在线时间4 小时
- 9
- 8
- 45
- 4 小时
- 2005-2-28
- 2014-4-22
解决冰堵的最佳方法就是不让潮气进入系统!在维修打开系统的时候操作尽量快一点,更不要在阴天下雨的时候长时间打开系统。用压缩机打压检漏的时候,在打压前先把打压用的压缩机开几分钟,在气候潮湿的情况下打压用的压缩机里面会凝聚一些水分,先开几分钟会把这些水分吹掉,不会打入系统里面。但如果潮气或水分已经进入了系统,比如冰箱门封管,由于铁管长时间不使用会腐蚀,水分就会从腐蚀处进入系统,这样修完漏处后必需把系统内的水分排掉才行,一般把低压回气管和压缩机接口处焊开,在回气管上接一块表,毛细管和过滤器处切开先把低压管吹一下,这样如果有很多水分就会从毛细管里面吹出来,然后再把毛细管焊死抽真空两到三个小时,有必要可以同时把箱内加温,或让太阳爆晒后抽真空,这样做可以使系统内的水分化成水蒸气排出,高压端就直接开本机压缩机两到三个小时,使压缩机很烫,机内的水分就会排掉,但必需要在睛朗干燥的天气情况下操作!然后把系统恢复好,换一新双尾过滤器,在过滤器上接一块表,如果是大冰柜就需要接2.5的,工艺管口接一块1.5的表就可以了,把工艺管口的表阀关闭,过滤器上的表阀打开,通电开机并给过滤器加温烘烤一下,这样机内的大量空气就可以从过滤器处的表阀排出,再从过滤器处的表阀上接真空泵或压缩机双抽空两小时!加氟试机,如果再次出现冰堵,可以用一空瓶把加进去的氟从过滤器处的表阀收回来,再重复上述工序,就是费点周拆,但不会浪费氟。我就是这样修冰堵的,哪位师傅有什么好的办法也说来好让大家长长经验!谢谢大家 |
