金币46 分
威望27 点
UID77665
回帖233
主题72
积分553
阅读权限20
注册时间2007-1-22
最后登录2014-7-25
在线时间2 小时
- 233
- 72
- 553
- 2 小时
- 2007-1-22
- 2014-7-25
万东F51(2)-8C诊断床用变频器报警显示和保护动作内容
1.报警名称:过电流
显示:OC1 加速时
OC2 减速时
OC3 恒速时
动作内容:电动机过电流,输出电路相间或对地 短路,变频器输出电流瞬时值大于过电流检出值时,过电流保护功能动作。
2.报警名称:过电压
显示:OU1 加速时
OU2 减速时
OU3 恒速时
动作内容:由于电动机再生电流增加,使主电路直流电压达到过电压检出值时,保护动作。(过电压检出值:400VDC/200V级,800VDC/400V级)但是,变频器输入侧错误地输入过高的电压时,不能保护。
3.报警名称:欠电压
显示: LU
动作内容:电源电压降低等使主电路直流电压低至欠电压检出值以下时保护功能动作。(欠电压检出值:200VDC/200V级,400VDC/400V级)如选择F14瞬停再启动功能,则不报警显示。另外当电压低至不能维持变频器控制电路电压值时,将不能显示。
4.报警名称:电源缺相
显示:Lin
动作内容:连接的3相输入电源L1/R、L2/S、L3/T中缺任何1相时,变频器将在3相电源电压不平衡状态下运行。可能造成主电路整流二极管和主滤波器电容器损坏。在这种情况,变频器报警和停止运行
5.报警名称:散热片过热
显示:OH1
动作内容:当冷却风扇发生故障时,则散热片温度上升,保护动作。
6.报警名称:外部报警
显示:OH2
动作内容:当控制电路端子(THR)连接制动单元、制动电阻、外部热继电器等外部报警常闭接点时,按这些接点的信号动作。
7.报警名称:制动电阻过热
显示:DbH
动作内容:选择功能F13电子热继电器(制动电阻用)时,外部热继电器等外部设备的报警常闭接点时,按这些接点的信号动作。
8.报警名称:电动机1过载
显示:OL1
动作内容:选择F13电子热继电器1时,设定电动机1的动作电流值,按反时限特性保护动作。
9.报警名称:电动机2过载
显示:OL2
动作内容:切换到电动机2驱动,选择A06电子热继电器2,设定电动机2的动作电流值,按反时限特性保护动作。
10.报警名称:变频器过载
显示:OLU
动作内容:此为变频器主电路半导体元件的温度保护。按变频器输出电流超过过载额定值时保护动作。
11.报警名称:存储器异常
显示:Er1
动作内容:存储器发生数据写入错误时,保护动作。
12.报警名称:键盘面板通信异常
显示:Er2
动作内容:设定键盘面板运行模式,键盘面板和控制部分传送出错误时,保护动作,停止传送。
13.报警名称:CPU异常
显示:Er3
动作内容:由于干扰等原因,CPU出错,保护动作。
14.报警名称:选件异常
显示:Er4、Er5
动作内容:选件卡使用出错,保护动作。
15.报警名称:输出电路异常
显示:Er7
动作内容:自整定时,如变频器与电动机之间连接线开路或连接不良,则保护动作。
16.报警名称:RS485通信异常
显示:Er8
动作内容:使用RS485通信时出错,保护动作。 |
