我们在《家电维修》2003年第12期11页探索频道文章中,曾进行过“行推动电路电流小,为什么会引起行输出级电流增大”的探讨。一年多来,我们一直没有停止对此问题的思索。为了能发现行推动电路电流小,而行输出级电流却比正常值大的秘密,寻找能够准确判断行输出级电路是否存在激励不足故障的有效方法。我们试用了双电流检查,即在行推动管集电极和行输出管集电极同时串入两个万用表的电流挡,观察两个电流值的变化。发现存在行激励不足故障的彩电,在冷机开机时,行输出管电流并不比正常值大,但在一段很短的时间内会逐渐增大。例如一台北京839型彩电,将行推动管集电极供电滤波电容拆除后开机,行输出级电流为380mA(正常为400mA),行推动管集电极供电为30mA(正常为40mA);开机后行输出级电流逐渐增大,超过500mA,而行推动级电流不变。看来,观察行输出级电流在开机后是否比正常值大和是否有上述变化,可以作为判断行输出级电路是否存在激励不足故障的一种方法。使用此法,可以避免检修烧行管故障时走弯路。而我们以前检修烧行管故障时,虽然也测量过各种电流,但测量目的并不是观察电流是否有逐渐增大的变化情况。很明显,测量的目的不同,具有其不同的意义。
行推动电路激励不足,行输出级电流为什么会逐渐增大?道理很简单:由于激励不足,行输出管基极电流肯定小,使行输出管工作在放大状态,此时行输出管集电极电流虽然较小,但集电极和发射极之间的压降却很大,在行输出管集电极、发射极两端产生的热消耗功率IC·Vce也很大,使行输出管的温度逐渐升高,耐压逐渐降低,引起集电极穿透电流从小到大逐渐增加,直至击穿。这是行推动电路激励不足时,行输出管电流逐渐增大的原因,也是激励不足引起烧行管的原因。此道理对于我们维修人员来说并不陌生,只是由于我们没有仔细观察过行输出管电流逐渐增大的情况,所以才有了《家电维修》2003年12期11页“行推动电路电流小,为什么会引起行输出级电流增大”文章。能引起行输出级电流增大的原因很多,例如行输出变压器次级有短路情况及行偏转 线圈短路、+B电压不正常、行频不正常等,但这些情况在开机瞬间的电流显示就大于正常值,而不是小于正常值。了解这一点,对判断是否存在行激励不足的检修工作有一定的好处。
虽然我们能够准确判断出行输出级电路是否存在激励不足,但迅速、准确判断激励不足是由何种原因形成,还需要下一定功夫,例如行推动管集电极供电滤波电容失效、供电负载电阻阻值增大、推动变压器初次级短路、接触不良等情况。因此我们需要掌握各种机型的正常行推动级电流、行输出级电流、推动变压器初级线圈的在路/非在路直流电阻、以及各管基极/集电极实测电压等各
种数据,才能使检修工作比较迅速准确。而这些数据不是一个维修人员在短时间内所能够完成的,需要更多的师傅在《家电维修》上作出贡献。特别是维修实例,一定要有详细的故障数据和复测的正常数据。而《家电维修》要拒绝刊登那些没有实测数据的维修千方或其他实例。如果是这样,我们维修人员就会在《家电维修》的帮助下,迅速提高自己。 |
