康佳第二代超级芯片电视机T2975S、T2976S、P2971S/P2960S、T2173S、P2171S/P2572S、T2576S、P2571S、P2571SR/P2971SN、T2975SR、P2961S、P2977S 、T3473S、T3476S等“S”系列。采用的是美国MICRONAS公司的VCT3803A,内部电路(模拟部分为+5V);数字部分为+3.2V—3.4V所需供电电源由开关稳压电源输出的+12V 经外部有关电路获得相应电压提供。VCT3803A 是超薄型的IC,很轻。新的“S”系列较“K”系列又增加了一些功能,如“屏保”功能、“时钟”功能、“日历”功能、“色温”功能、“计算器”功能、“游戏”功能、“绿屏”功能等。扫描速度调制功能的效果更为明显,“S ”系列中的“P”(镜面管)机设有实时时钟IC(N105)和地磁校正电路。
“S”机系列所采用的超级芯片是一样的,但根据视频信号和音频信号处理电路,可以将“S”机分为两种类型,即音频处理机和非音频处理机。但实际机型中根据芯片组合可以分以下4种芯:
A TDA4472+CKP1602S+MSP3463G (P2971S)
B TDA4472+CKP1604S+MSP3463G (T3476S)
C TDA8223B+TC4052+CKP1604S (P2977S)
D TDA8223B+TC4052+CKP1604S1(T2973S)
四种机芯组合,与之配套的存储器应为四类,更换存储器后,出现新故障,其实因为存储器内所存数据与以上四种机芯不配套所致。通过分析音频处理机信号流程和非音频处理机信号流程,我们通过更改存储器内部数据完全可以彩电正常工作,但实际中发现并不是所有存储器更改数据都可以使彩电正常工作,以下本人实际应用中得到一些经验:
A类存储器可以代换B类,C类,D类存储,更改数据后彩电工作正常。
B类可以与C类互换,更改数据后彩电工作正常。
D类可以代换C类,更改数据后彩电工作正常。
C类代换D类,开机拉幕正常,噪点正常,但进入工厂调试,按遥控器任何数字键,彩电均自动重新启动,无法调试。
B类C类代换A类后,更改数据后,用遥控关机,开机一切正常,但交流关机后,开机存储器内的数据又回到调整前的状态,根本无法更新数据。
以下本人实践中数据更改,仅供参考。
A类存储器代换D类存储器:开机,拉幕正常,黑屏,英文字符,无法更改为中文。
进入工厂调试更改以下数据:
菜单3:Msp used yes no
Fast tune no yes
Chinese on yes
菜单4:Tilt adjust ment yes no
Svm adjust ment yes no
Real time clock yes no
B /G 5.5M yes no
M 4.5M yes no
A 类存储器代换C类存储器:开机,拉幕正常,黑屏。
进工厂调试更改以下数据:
菜单3:msp used yes no
菜单4:Audio sudcerrier all 6m 6.5m
Tilt adjuse ment yes no
D类存储器代换C类存储器:开机,拉幕正常,黑屏。
进入工厂调试更改以下数据:
菜单4:Audio sudcerrier 4.5m 6m 6.5m 6m 6.5m
Audio only no yes
以上后面的是更改后的数据,保存后退出工厂调试状态,如仍黑屏,按遥控器“声音”键选择D/K制,搜台观察图象和声音是否正常,最后调整行场参数符合彩电标准。文中不免有不妥之处,敬请各位同行指正。由于“S”机销量大,机型之多,在维修中存储器损坏比较多,售后都有拷贝器,可以把各种机芯的数据拷贝下来,以备上门维修 |
