故障现象:开机定在NOKIA.稍后白屏死机。这种现象一般看来是非要重写过软件资料不可了.可现在我来教大家一个方法不用写资料就能搞定它了。次方法基本可以搞定S60系列手机定屏 白屏,死机等软件故障
方法一:首先取下电池然后装好。同时按下* 3 和发射键(绿键)再按开机键,
这时千万别松手大约几秒左右出现NOKIA标志。别急 -----再等6秒,当屏幕出现FOR
MATING时就松手。这时屏幕上就出现进度 ,待会进度走完后,就自动开机。
方法二:手机能开机的,就用*#7370#
让N70数据线轻松连到电脑的技巧
一、安装PC套件,装过的就不要重装了。(不重装,不代表不装)
二、第二步很重要了,不要按说明一步一步来。直接把数据线连上手机,再插上USB口,(此时电脑提示发现新硬件)打开PC套件,点“取得连接”,连接中途应保持手机屏幕灯亮,(可以随便按手机的键盘)电脑要不断提示发现新硬件,你才有可能连接成功。(等待过程中可以每过20秒左右可以点一下“取得连接”)………………连接上了,恭喜你,下面不要学了。
三、没连接上的继续来,把数据线从手机上拔除,再连接上,此时电脑提示发现新硬件,跳转第二步操作。如果没提示发现新硬件,那么保持连接并重起手机,在电脑提示发现新硬件后,跳转第二步操作。
四、需要注意的是一定要打开手机的屏幕灯,并且一定要电脑提示发现新硬件。满足这两点,即使你不打开PC套件,点“取得连接”,你的手机也一定会和PC轻松的连上。对于长期不关电脑的朋友来说,连线之前是时候重起一下了。 |
