手机故障现象描述:一台V3先为不开机,换CPU,字库后开机,但不找网.
解决方法:将手机用REDCOMM在60信道上打开接收,在C151处测到CP-RX为2.4V,应该没问题.再在60信道上设置15功率等级发射(这里就不用介绍怎样设置接收发射了,相信大家都会了).
在C153处测得CP-TX也为2.4,也应该没问题,将频谱仪中心频率设置为902MHZ,发现此手机发射频率很准,但是波形两侧有旁伴,带宽打宽一点就感觉有三个波峰,只是另外两个波峰要矮一些.用示波器测得此电压也有毛刺,初步判断为CP-TX的环路滤波电路有问题,于是将CP-TX这一路的电阻电容换掉,结果没 解决问题,换一中频还是没好.
想到CP-TX和RF-5V有关,用示波器测RF-5V又没有毛刺,说明故障还是在CPU后,于是用示 波器测中频上的供电:在C173处测RF-REG为2.8V,没有毛刺;在C163处测SF-OUT为2.8V,但是有毛刺,(可能就是它了,SF-OUT是中频自己产生并提供给自己的一个超线性输出电压,它的电压应该是很纯的,以保证VCO电路能产生很准确的频率) 把C163取掉,在进测此电压发现没有毛刺了,在进发射状态发现频率也正常了,装机检测找网打电话都没问题了原来就是一个电容引起的不找网. |
