金币63 分
威望3 点
UID24717
回帖68
主题7
积分99
阅读权限15
注册时间2006-2-19
最后登录2010-7-29
在线时间0 小时
- 68
- 7
- 99
- 0 小时
- 2006-2-19
- 2010-7-29
自己的LG电视,29Q11EN上次使用正常,第二天开机,只能听到消磁继电器的吸合声音,几秒钟后指示灯由微亮变为较亮,整机再无反映,遥控器开不了机,机上键盘也不能控制.
各路电源正常.
网上搜到说R417损坏引起保护,经检查R417果然开路,更换后,仍然不能开机,而且听不到消磁继电器的吸合声,CPU(15)脚低电位,一直保持开机状态,IC501(40)脚行激励6V多,无激励信号,查CPU晶振有振荡波形,但CPU的(46)(48)脚电压5V稳定,(45)脚电压4.7V稳定,(47)脚电压为0V,似乎总线电压不对.
将47脚外R58后的过线焊开,仍然为0V,查上拉电阻R59 2.7K正常,又经补焊,47脚仍是0V,将45脚的R54后的过线焊开,45脚和47脚电压升至5V稳定,遥控`本机键盘仍不能控制.
测2脚IR遥控输入有连续遥控信号,怀疑键盘漏电,拔下P01B,遥控器还是不能控制,整机处于死机状态.
遥控时测量总线电压总是稳定的5V,没有任何抖动的迹象,就这种情况,难道真是CPU坏了吗?请各位老师给指点一下!!!谢谢
