实例: 功放损坏导致手机发射大电流
故障现象:插卡开机后,拨打电话电流高达800mA。
检修过程:3250手机正常发射电流大约为350mA ,此机发射电流竟然高达800mA,很明显属于发射大电流现象。根据以往维修经验得知:发射大电流大多为功放N7520损坏所致。于是,更换一个全新的功放,再试机,故障排除。
维修小结:3250手机的功放内部还集成了天线开关,其型号为RF9282E6.3,与6270手机的通用。在实际维修中,不难发现功放特别容易损坏,经常导致的常见故障有:加电即大电流不能开机、无信号、不发射、发射大电流、发射关机、信号“跳水”等。
