金币138 分
威望144 点
UID56571
好友7
回帖78
主题69
积分680
阅读权限35
注册时间2006-9-18
最后登录2023-3-10
在线时间42 小时
- 78
- 69
- 680
- 42 小时
- 2006-9-18
- 2023-3-10
E1驱动安第一次做这样的教程,要是有什么缺陷,大家提出来,共同研究一下
(xp和98要是装不上可以尝试usb补丁,2003除外)。安装大约分两个阶段
首先一定要把连接改成“数据/传真”模式,然后连上数据线,第一次连手机肯定有以下图片出现
装帖
要没有的话请右键点”我的电脑,选“硬件”,搜一下硬件改动,有黄色感叹号的就是手机(当然是你的别的硬件都正常使用的情况下),看图。
继续安装驱动,选“指定一个位置”。(以下最重要的)用IE打开你的p2k驱动,一直到p2k.sys,这时复制地址栏的绝对路径,如C:\p2kdrivers\p2kdrivers,粘到“厂商文件复制来源”中,确定,下一步,安装的第一部分就算完成。安装完成后,黄色感叹号和右下脚的绿箭头消失,硬件管理器如图
接着,打开p2k或motokit,选到p2k mobile读取,就会跳出(有的不自动跳的多点两次读取或直接对着硬件管理器装驱动),这时要求输入“厂商文件复制来源”,和上次地址一样,确定后,要求安装usbccgp.sys,直接指到那个文件上(驱动文件包里有的),或输入文件所在目录的路径,如C:\p2kdriver.继续,下一次和第一次路径一样,安装完后,就OK了。
我的安装方法主要的是安装路径的复制,只要路径复制对了,绝对没问题的
注意,怎么样叫安装成功了呐???安装成功后,硬件管理器如图
安装过程图片教程如下
最后是E1的驱动!!!关于关机闹钟一点小小的心得,给不会正确设定关机闹钟的朋友
摩托罗拉的很的很多机子都有这样的毛病,关机闹钟设定了以后,只能按退出和返回一个菜单一个菜单的退到桌面才能长按挂机键关机,这样第二天关机闹钟一定能准时闹,如果是从闹钟菜单那里直接按挂机键退到桌面的,闹钟就不能准时闹.还有就是设定了闹钟以后,又重新换了电池,关机闹钟也不能闹,必须再开机重新设定一次.
E1瘦身**
E1瘦身**
论坛上很少有ROKR E1的瘦身单,看着E1的机身容量确实太小了,实在是看不过去了,所以,自己瘦了吧,结合了E398的瘦身。此篇文章介绍的是从42R的刷到45R的E1瘦身。
工具在论坛上有,我用的是P2kCommander V3pre 汉化版 和MOTOKIT1.06
由于E1的储存装置显示的可用容量为C盘,而且A盘我们也基本用不上,所以我们只要瘦C盘的,A盘就不须动了.
瘦身之前做之前要将所有"线路1".线路2"."文字信息"等的等所有铃声全部设为“静音”!然后把铃音类型改为"静 音"再删东西!
(!!!瘦身之后我没主清除!!!你们也不要!!!!)
不放心的先用P2kCommander V3pre备份一遍
/c/mobile/ audio /里的除了fulight.pat/Start~up.mp3/Power~down.mp3其他的都可以删(自己喜欢的就留下来);
/c/mobile/picture/里的图片都可以删(自己喜欢的就留下来);
/c/mobile/skin/Neon和/c/mobile/skin/Techno删了,然后将MOTO的属性改为0000(主清除后MOTO面板就没了,然后什么事大家都清楚吧!),面板可以自己加,我自己加了一个自己比较喜欢的,是自己做的;
/c/mobile/video里的全删了;
/c/mobile/kjava里的游戏和字典可以装到卡上,只剩下IT(在手机上删);
/c/mobile/mms/mmstemplate/留一个最小的Thinking of You.sml其他的都删了,
/c/mobile/btprint不动,属性不改;
c盘目录下只留
iTlib.bin/
j2me15x15icon.png/
j2me15x15icon_VSCL.png/
phonebook_create_new_30x30_c.gif/
phonebook_mailing_list_30x30_c.gif/
phonebook_no_image_30x30_c.gif/
phonebook_sim_entry_30x30_c.gif/(我的这些图片都自己改过了)
其他的都删了。这些的属性都可以改成0000
一般属性都可以改成0000,但改了后就不要主清除了!!
可能瘦了后进不了铃音和闹铃,用MOTOKIT修复铃音明细,或进A盘把a:/mobile/aduio/MyToneDB .db 和temptoneDB.db删了。
玩转ROKR E1之 iTunes 全攻略
传歌攻略
ROKR E1的 42R/43R等版本传歌到手机的话,需要电脑先安装 4.9版本的 iTunes,然后手机用内存卡模式连接电脑
iTunes连接成功后左边会显示手机的
右键点击它,打开,就会弹出一个新窗口,里面显示的就是你手机iTunes里面的歌曲了,往里面传歌就直接从iTunes界面中将歌曲往这个窗口里拖放,编辑列表就直接 |
