1,V3不发射80%换过功放都可以OK,
在R80处外加一假天线,拨打112看能否发射,如不能打多为中频有问题,要求更换。如能打换功放吧,包你OK。对那些换过中频还不好的就看下面我的检修方法吧
1,先测C50的BP功放供电是否有,《此点很少出问题》
2,在测C55处的射频2,775V是否有,如没有多为断线,可以从C55飞线到中频外围的一个射频供滤波电容C170处借。《很少出问题》
3,进水机一定要检查电容C164,拿下不用就可,《很长见的故障点》,此招必杀。
4,电感L161是否良好,C163是否良好,《很少出问题》
5,重点检查检查CR920,和CR921,是不是很正常,《到目前我只遇到过一台是这里的问题》
6,测量C930到C926处是否断线,这里是音频供电,也能造成不发射,《很少出问题》
7,更换CPU,
8,如怀疑是电源引起的不发射,我来告诉你们一个绝招,很好判断,《用电源表加电开机,打112的同时迅速调高电压,这样就可以来判断是不是电源的问题了,不要调太高,否则后果你知道,,,,》
9,用电源表加电时电流不要超过4V,否则会不发射的,《你要看仔细,要似那样的话你怎么修都不发射的》
10,最后就是,拿下R80短接,此处可造成重拨故障 |
