金币138 分
威望144 点
UID56571
好友7
回帖78
主题69
积分680
阅读权限35
注册时间2006-9-18
最后登录2023-3-10
在线时间42 小时
- 78
- 69
- 680
- 42 小时
- 2006-9-18
- 2023-3-10
三星2200的cpu可用nec988和华夏一号的cpu来代换
西门子3508高放管可用于三星600,1800m和900m的高放管也可互换。gvc168,268功放1800m和900m也可互换。
东信600 610 康佳5218、5219 台湾机富丽66 等等的cpu 音频是通用的
海尔6988、宏基g70的cpu 音频跟t2688的cpu 音频是一样的
松下450,500,520,600的音频均可用于t2688。西门子1118,3508,诺基亚3310,三星n188的功放可以相互代换。
a100、a188用1337字库代1370、1342字库。把电源ic 2#撬起,把主板 2# 相连的电容去掉,飞一条线至字库右下角电阻下第一点空位即可。
三星a100与a300的音频 中频 电源 功放 合路 本阵 混频 通用 所有的4400都可以代换2688u3
t189的cpu可以用L系列的代(l2000,2088,2188-----
当手机存储器采用字库 160xx加码片24xx时,其字库只要能用998字库座编程就可用。比如t10 t28 3210 maxon6869 kgh3000c等,
可用f160b3t f160b3b f160c3t f160c3b 28w160bt 28w160b等代替。
v998要用f160b3b的原因可能与字库存储结构有关。因为f160b3b在此不单做程序存储器,工作时不用改内容。还要做码片,工作时能随时改变内容。f160b3b闪存储在擦写时不能像eeprom一样,能单字节或单页擦写。而是按存储块擦写的。不同型号闪存存储块大小不一样。
这造成开机时对码片部分初始化失败,开不了机。
8210的电源,音频和3310的通用
sg1100的lcd用gvc的268e。。不过驱动是要714的那种
台湾基雅q1699的电源ic跟t2688一样
m338的字库800b3b可以用160b3b代换代换后调成英文即可
t191的电源,cpu,跟波导928,958等通用,也可以用松下gd52等的电源,cpu代用,
波岛s1000液晶用 gvc268e
t18液晶和t28可用。m338液晶小板和m368可用
三星800cpu用那种机子的可以代呢? 听说2400能代不过这些cpu拆下一般会坏
t18的功控可用a1018的代
三腥800c我用2400三陵小e都试过可以用。n188可用n288a288三个cpu可互换
科建的电源可用2688的代啊 sg1100的lcd可以用gvc的代替,只是没电池和天线符号
9@9显示屏可以代cec6501屏 东方龙此机的cpu跟6688 35系列 1.3cpu通用
3508键盘灯驱动管可用998k1代
398的中频可以用在t18上,
东信600液晶可用5110液晶代换
改前显示接口 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8#为接地
改后显示接口 1 2 3 4 5 6 9 7 8
只要把第9#拉到第7#,第拉到第8#,第8#拉到第9#即可
如出现显示对比度偏黑,可将 1 用纸贴掉。或更换原装显示屏。
3210的1800m功放可以用于900m,所以
在修3210是别忘了要把1800m功放拆下了哟!它可以用于600,800,828
628,等等·····另外3210的1800m天线开关可以用于600等。平时
注意收集,这样可以省很多钱呀!
3508天线开关替
gd90天线开关
v998/v998+/v998++/v8088.l2000/2088.6188/6288的电源ic可互换,中频ic,功放供电开关,振铃供电管可互换。
t2688,3508,gd90的天线开关可互换。
gd90/gd92,8210/8250的功放可互换。
t28功放和t2688,a188,a100功放均可换用。
788/768的开机二极管和t28,t18的开机二极管可换用!
可用f160b3t f160b3b f160c3t f160c3b 28w160bt 28w160b等代替。v998要用f160b3b的原因可能与字库存储结构有关。
能单字节或单页擦写。而是按存储块擦写的。不同型号闪存存储块大小不一样。这造成开机时对码片部分初始化失败,开不了机。
788火牛稍作修改后就能用于nec988 华夏一号等
2688火牛跟康佳5210等一样
爱立信t28、摩托罗拉t2688、三星a100、a188、科键k100的功放可以相互代换
用gd90的功放装在gd92的,正常使用,
后来又用拆下来的gd92的功放装在3568的机子,一样正常,
功放是2173 2174跟什幺一样大家都知道吧
t189的液晶和2288的通用!3508.1118.2688的天线开关也通用!2688的液晶和988d的通用
东信600的天线和5110的通用!
5110火牛与a188火牛通用
代换后调成英文即可
s600功放是万能功放只要有图可代全部900m功放。
三星600和8250,8850的天线开关可以互换
t191 |
