目前流行的激光头中,结构大致可分为两类: 一类是激光发射二极管与激光接收集成电路(俗称光靶)各自独立,为不同部件;另一类是激光二极管与光靶生产时已组合成一个不可分割的独立元件。下面我介绍的调校方法主要是针对第一类的。
首先确定光头的故障点,检查机械是否灵活、聚焦镜头有无擦损、线圈动作是否正常、激光功率调整是否适当等.....如上述原因已排除,那么故障一定在激光二极管及光靶上。要辨别激光发射二极管的好坏或衰老并不难,一是凭经验或对比观察激光有无和强弱来判断其好坏;二是直接用万用表测量正反向电阻值。正常值为:正向在十几至五六十千欧,反向则无穷大,根据此范围可判断为好或坏,如果激光二极管的原因也排除,问题定必在光靶上。总之查找原因并不难,更换元件也不难,就难在更换后的调整。
调整方法如下:先将寻迹线圈和镜头与底座部分分离,若更换的是激光二极管,则先把激光二极管用“502”胶水大致固定,松动光靶,焊去薄膜连线其作用是便于透光(KSS-212可免此步骤),用橡筋把光靶压于原位,再对激光二极管供1V-2V可调正向电源,光靶背面对向光源,光源强度可从光路正面看清光靶中的三个小矩形框为度。细心调节电压,在能看清衍射光斑的前题下尽量调小亮度。然后,缓慢移动光靶,直到三个最亮的衍射光点准确对入光靶中的三个矩形受光面为止。最后用“502”胶水滴入接合部粘固,由于有橡筋的拉力作用,在粘合的过程中也能完全保持先前的绝对准确位置,待胶水固化后去掉橡筋,光头调整完毕。再下一步是装机调试,装入碟片,按下播放键,用示波器测量RF眼图信号,调节激光头上的电位器,把RF信号调致1V-PP左右即可。
此法修理CD、VCD、DVD、CDROM均适合,只灵活运用就一定OK。
本贴已被 雨轩 于 2007年05月16日 10时26分55秒 编辑过 |
