楼主 |
发表于 2007-4-15 10:35
显示全部楼层
海尔总线彩电工厂模式进入方法
一,美高美系列机心
CPU-WH2000;小信号处理块-TDA8843。采用本机心的电视 有:RGBTV-29FA,RGBTV-29TA,HP-3408,HP-
2999,HP-2905,HP-29F18,HP-25F99,HP-25F08
进入方法:在电视机正常开机后,按遥控器上的”P:STD“,“SSTD”,“CALL”和“POWER”键的组合,使图像模式
和伴音模式变为标准,视频降噪’Y、C分离芯片TDA9187功能,TDA8843图像改善功能,数字AFT,超重低音和环绕声音关闭。静音
,即可进入维修模式。
退出方法:遥控关机即退出工厂模式
二,海尔29F88机型
进入方法:在开机状态下,按一下遥控器上的静音键,当屏幕上出现静音符号时,再同时按下遥控器上的静音键和电视机控制面板上的菜
单键,当屏幕右上角显示S字符时,表明已进入工厂模式。
退出方法:用遥控关机或电视机上的电源开关都可。
三,海尔76810机心
进入方法:依次按遥控上的菜单,显示,静音和搜索键。电视机即可进入工厂模式。
退出方法:按遥控器上的MENU键即可退出。
四.海尔H-2516,H2916型机
进入方法:该机型进入工帮模式的方法较为特殊,方法是:用一只四芯电话线插头,将电视机后盖处四芯电话插口CN601的2角与4角(自左向
右分别为1至4角)短接,选择一个需要的信号,将该插头插入CN601孔内后,电视机屏幕出现COMPUTER(计算机)字样,表明已进入
工厂模式。
五,海尔HD-2979型机
进入方法: 同时按住电视机控制面板上的音量加/减键不放,然后接通电视机电源开关,待图像出现工厂维修菜单后,再依次按遥控器上的
白,绿键和OK键,即可进入.
退出方法:遥控关机即可.
六, 海尔HP-2999PN型
进入方法:在电视机正常收看时,依次按用户遥控器ENTER(进入),MUTE(静音),PR UP(节目加),PR DOWN(节目减)和图像模式键,即可进入总
线模式.
遥控关机退出.
LG电视总线调整方法
LG电视总线调整方法其实都一样的,普通电视是遥控上的OK+面板上的OK键,10秒,就可以进了,背投,液晶,等离子,光显,是遥控上的菜单
+面板上的菜单,10秒就可以进了。这是95%的进法。
海尔“V6”系列机器进总线方法
海尔“V6”系列机器进总线方法
一、833A机芯 (HYF-40D)D34FV6H-CN进总线方法: 先按遥控器上的“定时”键,再按压数字键“6、 9、 1、 0” 进总线,调整“菜单”
键翻页,选项按“P+、P-”键,调整数据大小按压“V+、V-”键即可。 退出总线: 先按“静音”键,再按“定时”键。二、
3D机芯 (HYF-31N)后期更改为31P29F6G-PNT进总线方法:先按遥控器上的“TIMER”键,再按压数字键“1、 2、 2、 9”进总线,调整“菜单
”键翻页,选项按“P+、P-”键,调整数据大小按压“V+、V-”键即可。 退出总线: 按“静音”键。三、PW1225机芯 (HYF-35L
)N29FV6H-D机器进总线方法:用40A(新)遥控器按“静止”键进总线。具体操作:第“一”次按静止键进入“FACTORY”模式。第“二”次按
静止键进入“白平衡”等项目调整,选项按“P+、P-”键,调整数据大小按压“V+、V-”键。第“三”次按静止键进入“行场重显率”等项目
调整,按压“屏显或静音”键翻页,具体选项按压“P+、P-”键,调整数据大小按压“V+、V-”键。 (注:一般维修只需调整TDA9116项和
LA76930项)退出总线:第“四”次按静止键退出总线。四、PW1235机芯 (HYF-40B) D29FV6H-F机器进总线方法:先按“菜单”键,再
按压数字键“1、2、6、9”进总线,按压“声音模式” 键进行“行场重显率”项目的调整,按压“图象模式” 键进行“白平衡”项目的调整
。 退出总线:按压“交替回看”键。
按压数字键“1、2、6、9 |
