长虹2588A
1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV”
2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048)
3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。
4、同时按下“F”和音量键调整参数。
5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态
长虹CN9机芯
1、第一种总线调试方法:
(l)进入维修状态方法:①用型号为K11B的遥控器。②去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D),每只二极管的正端接V3的正端
,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、1脚 ③按频道键“1”进入维修模式调整状态,屏幕上显示绿色字符D,表示已进入维修调试
状态。
(2)参数调试方法:①按遥控器“粉红色或绿色”键进行翻页。②按遥控器左下部“黄色或青色”键,即可对项目数据大小进行调整。③退出
维修状态:遥控关机即可退出调试状态。
2、第二种总线调试方法:
(l)进入维修状态方法:用型号为K10B或K10F的遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符
“D”,表示已进入维修调试状态。
(2)按遥控器菜单处选择键“上/下”翻项,菜单处调节键“左/右”改变各项参数。
(3)退出维修服务调试状态:遥控关机一次。
3、第三种总线调试方法:
(1)进入维修状态方法:用型号为K8A、K8B、K8C(NC-5机心所用)的遥控器将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,
屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。 (2)参数调整方法:按遥控器K8A、K8B、K8C上“调机”键翻项,按K8A、K8B. K8C上
“画质”键或“音调”键改变各项参数,其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。 (3)退出维修状态:
遥控关机一次。
长虹CH-10机芯:
长虹CH-10机芯已开发多种系列产品,由红太阳系列产品发展为红双喜、世纪缘,到现在的千喜时钟、金太阳等系列产品。该机是目前数码控
制电路中应用最广泛的一种机心。该机心生产的产品整机信号处理电路均采用I2C总线控制,整机图像中频信号处理、行场同步信号分离、动态
肤色校正、峰化电路、挖心电路、亮色处理电路、行场扫描、几何参数调整、白平衡调整等电路均受I2C总线控制。CH-10机动所用的CPU芯片
共有四大类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,采用这两种芯片的产品有 D2983、 D2986、 293lFD、 2939FD、 2936FD、2938FD
、29SD81、特制2988、 2522FD、R2938D、R298lD、252lFD、R2986D、34D18等产品;第三类芯片是KS88P8324N,采用该芯片的产品有G2978、
G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18、G2573等机型;第四类芯片是CHT1201,采用该芯片的代表机型为G3488、G3478。这四种芯
片数据维修调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样。具体情况如下:
1、第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法:(1)进人总线调试方法:用 K11B遥控器,将音量关得最小,再按住遥控器静音键不放,同
时按电视机上的“AV/TV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态(2)数据调试方法:按遥控器上的“粉红色”键进行
翻页;按“频道”增/减键对每一页参数翻项;按“音量”增/减键调整各项参数大小(3)退出维修状态:遥控关机或按总电源开关。
2、第二至四类芯片进入维修状态方法:芯片为 CHT0818、KS88P8324N、CHT1201,三种芯片进入维修状态方法一样,但所用遥控器有区别
。芯片为CHT0818者,进入维修状态所用遥控器型号为K11B;芯片为KS88P8324N、CHT1201者,进入维修状态所用用户遥控器型号为K11F, K11G
。进入维修状态方法:用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进
入维修调试模式状态。1)芯片CHT0818总线数据调试方法:①功能预置:按遥控器“粉红色”键翻页,按遥控器“频道”增/减键翻项,按遥控
器“音量”增/减键调整参数状态 ②TDA8843工作状态数据调整:先进入维修状态,反复按遥控器K11B上“绿色”键进行翻页,要调整各页参数
,先按“频道”增/减键翻到此项,再按音量“增/减”键,改变此项参数大小。最后是遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。2)
芯片KS88P8324N、CHT1201总线数据调试方法:①整机功能预置:先进入维修状态,按遥控器 K11G上“日历”键不断翻页,按菜单键处上下转
换键“上/下”,对每页中各项参数状态进行上下选项,再按压遥控器菜单处左右选择键“左右”键,调整各参数状态。最后遥控关机或关总电
源开关,即可退出维修调试状
态 ② TDA8843工作状态设置:先进入维修状态,再按遥控器KI IG上“日历”键翻页,按菜单键处“上/下”对每页参数翻项,按压遥控器菜单
处“左/右”键改变各参数状态。遥控关机或关总电源开关,即可退出维修调试状态。
51PT28A背投:
1、进入维修调试状态方法:用遥控器K11B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕
上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
