1,E1蒸汽发生器温度传感器开路 故障原因分析
| 故障判断及排查方法
| 1、传感器连接线插座未插
| 拆机插紧温度传感器。
| 2、传感器坏掉或连接线断开
| 更换传感器(无法单独更换传感器,需更换组件)
| 3、电源板故障(传感器检测通路断开)
| 更换电源板。
| 2、E2蒸汽发生器温度传感器短路3,E3蒸汽发生器故障
故障原因分析 | 故障判断及排查方法 | 1、传感器故障(电阻恒定,不随温度变化) | 更换温度传感器(无法单独更换传感器,需更换组件) | 2、蒸汽发生器连接线未连接 | 插好蒸汽发生器连接线 | 3、蒸汽发生器继电器未输出,电源板继电器不吸合 | 万用表电压当测试继电器输出,无输出则更换电源板。 | 4、蒸汽发生器保护断电(温控器断开) | 更换蒸汽发生器组件。 | 4、E4蒸汽发生器高温保护 | | | | 2、进水管路损坏(漏气、折弯) | | 3、水泵故障 | 耳听,水泵有无响声,用万用表测试电控板水泵输出: 1、有输出电压,水泵故障;2、无输出电压,电控板故障 | 4、电源板故障 | | 5、蒸汽发生器内部水垢过多堵塞水路 | | | |
