格力最新多联机线控器显示“P0”错误 代码,查看手册或者故障代码表,结果故障为“压缩机驱动板故障”。
查询室外机双八数码管显示为“PF”,查询代码代表发现“PF”是压缩机驱动充电回路故障,之前写过一篇“FP”直流电机故障和这个故障代码英文字母互换了一下位置,简单的字母互换代表着不同的故障,"FP"故障的 维修方法参考《五代家用多联机“FP”故障怎么维修?》。
当你查到“P0”故障是压缩机驱动板故障怎么维修呢?故障点都出在哪里?
下图为口袋精灵检测的历史故障记录。
讲维修之前,先给大家讲一个案例,去年夏天指导一个维修,那几天杭州的气温持续在35-42℃,没有 空调都没办法活,很多人都感慨,我的命都是空调给的,也有人说“出门五分钟、流汗两小时”,就是在这样的环境下,一个用户去年才安装的格力Satr系列160多联机出现故障,故障代码是“P0”,用户描述晚上正在看电视,只听到“嘭”的一声,他赶紧把电视关了,找了一圈发现空调停机了,他知道是空调外机出问题了,应该是变频板子的问题。用户为什么这么肯定呢?后面再告诉你他怎么知道的。
空调出问题了怎么办?家里热的没有办法待了,待在家里晚上睡不着觉,很多安装中央空调的用户,不会在家里备风扇的,他们认为没有必要,如果空调不出问题,确实没有必要。
我家里装的也是格力五代家用中央空调,但是家里备了两个电风扇,气温不是太高,会使用电风扇,空气的舒适度比空调好,至少房间没有那么干燥!
用户也知道晚上报修不会那么及时维修,他们索性就去小区对面的酒店开房,不要想歪了,他们不是去浪漫了,因为用户的年龄不小了,两口子都有五十多岁的人了,去酒店开房也是为了避暑。
问题也就出在这个酒店开房上!维修人员第二天上门,愣是没有查出故障,后来一问才知道上门的是安装人员,对设备维修不怎么熟悉,有情可原。
后面是安装单位没有再安排人去维修,把用户给“忘了”,用户就只好每晚去住宾馆,白天在家做饭,一耽搁就是三天,用户不高兴了,再次致电4008365315,格力客服中心给安排了专业售后网点,维修人员接到信息都是下午五点多了,用户在电话里面催的很紧,要求维修人员必须晚上去维修,还要求赔偿这几天住酒店的费用。作为维修人员,修空调可以,谈赔偿你就找错人了!
第二天,作者联系维修人员,约定一块儿上门,解决问题,并安抚用户,调解矛盾。
到了用户家里,把口袋精灵插上去,看到的故障就是文章开头的那张图片。在去之前已经了解了一下情况,知道室内机是报“P0”故障,已经让网点维修人员把室外机变频驱动板领了一块新板。
现场确认室外机双八数码管是显示“PF”变频压缩机驱动板充电回路故障,就直接安排更换室外机压缩机变频驱动板,更换以后,上电试机,设备空调运行正常,测试各项数据,发现外机的周边环境温度偏高,说明外机的散热不好。
外机周围有格栅遮挡散热不好,征得用户同意以后,把影响散热的格栅(百叶)全部拆除,以绝后患。
在用户听到“嘭”的一声之后,用户为什么肯定是空调外机的变频板子出现问题?
在维修的同时和用户聊天得知,这个用户也是一个老前辈,94年-99年已经在修最早的“洋垃圾”空调,日本产的110V供电的直流变频空调,那个时候的变频模块是独立的,电源也是独立的,外机里面增加了一个220V变110V的变压器,他知道变频模块或者是整流桥出现问题就是“嘭”的一声。2001年他改行不做空调维修了,所以我们的聊天很愉快,到最后空调维修好,用户只是提了这几天在酒店住宿,再未提起赔款的事情。
用户的需求是什么?
他的需求就是及时快速的把空调修好,让他每天能安心的入睡就可以了,他们没有谁是为了赔款和你闹的。遇到客户电话中说话不好的,不要慌,站在他的角度去理解一下,说一句:“我能理解你现在着急的心情,这么热的天没有空调用,心里肯定不舒服”,我们有时候多一份相互的理解,很多问题都可以迎刃而解。
故障显示:室内机线控器显示
故障判断条件和方法:
通过内机线控器查看故障代码,如果内机线控器显示P0,则需要同步查看室外机主控板上双八数码管上的故障代码显示情况,内机显示的是故障指示码,是一个大的维修方向,告诉你问题就在外机驱动板上,外机主板显示的才是真正的故障位置,根据主控板上的故障代码可以判断出压机驱动板的具体故障,然后参考具体故障排查方法进行故障排查。
内机P0故障可能原因:
■压缩机驱动模块复位保护(室外机主控板上双八数码管显示P3)《GMV五代多联机外机显示“P3”怎么维修?》
■压缩机驱动温度传感器故障(室外机主控板上双八数码管显示P7)《格力五代多联机外机双八数码管显示“P7”怎么维修?》
■压缩机驱动IPM过温保护(室外机主控板上双八数码管显示P8)《GMV五代多联机室外机数码管显示“P8”怎么维修?》
■压缩机驱动电流检测电路故障(室外机主控板上双八数码管显示PC)《格力五代多联机外机双八数码管显示“PC”怎么维修?》
■压缩机驱动充电回路故障(室外机主控板上双八数码管显示PF)
■变频压缩机失步保护(室外机主控板上双八数码管显示P9)(压缩机接线松动或者卡缸)
■变频压缩机机启动失败(室外机主控板上双八数码管显示PJ)(压缩机线被拆除)
故障排查解决:根据外机主板显示故障寻找对应的解决办法。
今天不讲其他,只讲室外机主控板上双八数码管显示PF压缩机驱动充电回路故障。
出现这个故障一般都是压缩机驱动板异常
直接申请新的压缩机驱动板,更换压缩机驱动板。
注意:更换时要注意配件编码和原机相同。更换新板时变频模块和整流桥背面的导热硅脂(增加模块的散热量和接触面积)一定要涂抹均匀,就是那个白色的、黏黏的硅脂,如果原板上的导热硅脂不够,请另外购买,如果涂抹不均匀就会造成IPM模块热保护,建议工具包里随时携带一管导热硅脂。 新板
旧板
维修好以后,要对空调进行全面的调试,确认最大负荷和最小负荷没有问题以后,就可以撤离了!
