万能通用板点屏的方法
很多兄弟在上门维修时,特别是26 寸以上大液晶电视时,经常碰到液晶屏好坏无法确定的情况。现在我为大家简单的介绍一下自已点屏的方法(针对26-55 寸大屏).
一、 硬件的准备
1、能调屏参的小尺寸液晶主板一块(我常用朗朗V29 主板做点屏用),先用U 盘写好1366*768 分辨率的数据,接好接收头,并配好遥控器。
2、 12V 3A 电源一个
3、8 种常用屏线,可以点95%以上26 寸屏。 这8 种屏线分别的是: 30P 单8 左右供电卡扣屏线各一根 30P 单8 左右供电 FPC 软排屏线各一根
30P 单8 左 右供电,黑卡头屏线各一根
51P 双8 左右供电屏线,各一根
4、U 盘一只。内放一组1920*1080 分辨率的数据,碰到高分屏时点屏用。
二、使用方法
1、碰到一台液晶电视,你不知道屏好坏,或是主板坏时,可以先强行开启电源和背光。从5VSB 飞线去电源控制(STB或POWER ON)和背光控制(BL-ON)引脚。 让电源和背光可以开启,背光能产生亮度。如果原机背光能亮,就可以省掉强行开启这一步,直接进入第二步
2、先量一下原机屏供电为几伏,量好之后,在V29 的通用板上,将屏供电的跳线帽放在几伏。千万不要搞错,以免烧屏。
3、取掉原机的屏线,其他什么都不用动。换上万能通用屏线。26 寸以上大屏接口常见就我备的那种几种接口,用左还是右的屏线就看屏上的保险在哪里,保险在哪里,红线供电线就对到哪里。插上后,通用屏线另外一头接通用板。此时需要再用万用表确认一下屏线是否正确,先量红线对地与否,蓝白线之间是不是为100 欧。如果正常,就可以进行下一步操作,不是换屏线再来过。
4、先插原机的电,让原来主机的背光亮起,同时我们给V29 的主板通电12V,让他亮起。如果屏正常,这里我们就可以看到电视机会出现正常的蓝屏,并且有字符出现。也有个别的屏参不对,进 总线调整一下就行了(调整方法见下文)
附件:
V29 进入总线 先按菜单,再依次按数字键1 1 4 7 就可以进入总线调整。
PANEL CONFIG 再按确定进去,TI MODE 就是屏参调整。
