格力风管机“C5”代码为“跳线帽故障”,和多联机故障代码代表的意思不相同,多联机C5是内机工程地址冲突。
故障显示:线控器温度区域显示C5代码
适用型号:格力带液位开关的所有风管机
可能原因:
■跳线帽未安装;
■跳线帽型号用错;
■跳线帽松动接触不良;
故障排查解决:
第一步检查主板上跳线帽是否安装
1、首先检查内机主板上跳线帽是否有安装?一般多出现在,内机主板有问题,需要更换新的主板,更换主板以后,忘记把旧主板上的跳线帽拆下来!
2、如果跳线帽未安装如下图,则会报跳线帽故障,线控器显示C5。
第二步、检查主板上跳线帽型号是否用正确
1、其次检查内机跳线帽型号是否使用正确?
2、每个机型的跳线帽型号都有严格的区分,如果跳线帽型号和机型不匹配则会报跳线帽故障,线控器显示C5;
第三步检查跳线帽是否松动或者插入不到位
图片是多联机的,仅做跳线帽的参考
1、检查跳线帽是否松动或者插入不到位;
2、取下主板跳线帽,认真核对针孔,重新插入。
3、跳线帽松动,或者是因为触点氧化了,导致跳线帽接触不良:清理杂质,把触点处理一下就好!
通过以上几点排查法,基本上可以解决你面临的C5代码故障!
格力五代多联机显示“d9”代码和这个故障意思一样,解决方案基本上都可以相互参考!
在文章最后,点击“阅读原文”可以看到螺杆机保养换油换滤芯的视频。
欢迎大家在文章后面留言区留言,你可以帮忙点一下“在看”吗?你可以转发出去,帮助你身边有需要的人。. |
