“麻雀虽小,五脏俱全”,对于遥控器来说是最好不过的诠释。格力遥控器基本功能都是一样的,空调遥控器使用的好,不仅可以让房间环境更舒适,还可以节能省电。
今天,我们一起来学习遥控器的用法。
(注:部分系列机型无左右扫风功能,如按左右扫风按键,空调器蜂鸣器会发出“嘀”的声响,空调会保持原来的运行状态不变。单冷机型接收制热信号会无任何回应声。)
1、遥控器使用前提条件 ☟
1-1、红外遥控器:有效遥控接收直线距离一般8m左右,可同时开/关多台空调。 1-2、射频遥控器:一般作为高档机型配置遥控器,遥控有效接收直线距离50m左右,一般需配对处理,只能实际控制一台空调属单一控制。配对成功后就不需要再配对了。 1-3、格力新款遥控器:一般可替代旧款遥控器(如YAPOF3可替代YBOF2),但是旧款遥控器不能用于新款机型。 1-4、重点注意事项:家庭安装多台遥控器一定要一一对应使用,不能交叉使用防止出现新机遥控器不能开机的现象。
2、遥控器功能说明 ☟
2-1、开/关按键:按此键可开/关空调。开/关时清除原来设定的定时、睡眠等功能。如电源电池电力不够时会满屏显示复位或者电池灯闪。
2-2、风速按键:按此键,风速循环变化如下图:
注:除湿模式下按此键不能调节风速,此时为低档风速。
2-3、△ / ▽ 按键:每按一次“△”或“▽”键设定温度下降或上升1℃,连续2秒以上按住“△”或“▽”键,温度值快速变化,直至松开后才发射信息,温度设定范围为16~30℃。
注:同时按住△ / ▽ 按键,遥控器键盘锁定,此时其他操作无效。再次同时按住△ / ▽ 按键,即可解锁。
(出现锁定图标,同时按住△ / ▽ 按键,即可解锁)
2-4、上下扫风按键:简单扫风时,用于选择扫风和停止扫风。定格扫风时,用于选择上下扫风状态。
在关机状态下,同时按“△”键和“上下扫风”按键,可在简单扫风模式与定格扫风模式之间切换,切换时遥控器上的
闪烁两秒。
2-5、左右扫风按键:简单扫风时,用于选择扫风和停止扫风。定格扫风时,用于选择左右扫风状态:
在关机状态下,同时按“△”键和“左右扫风”按键,可在简单扫风模式与定格扫风模式之间切换,切换时遥控器上的
闪烁两秒。此款遥控器为通用型的遥控器,当接收到
时扫风状态同
,当接收到
时扫风状态同左右扫风。
注:因说明书同遥控器通用,部分系列机型无左右扫风功能。
2-6、制冷按键:按此键空调运行制冷模式。
2-7、制热按钮:按此键空调运行制热模式。
2-8、模式按键:按此键,循环模式变化如下:
注:单冷机不接收开机制热模式信号
2-9、强劲按键:仅在制冷和制热模式下按此键设定强劲开(显示“强劲风”字样)或关(不显示“强劲风”字样)。不建议长时间使用强劲按键。在选择了睡眠功能的情况下均屏蔽强劲功能,此时强劲按键只作为进入睡眠3的设定和查询的确认键使用。具体操作方法见“睡眠按键”的操作说明。
2-10、灯光按键:按此键,可控制空调显示器上灯光开与关。 注:对于不适应夜间灯光而影响睡眠的用户,可使用遥控器灯光键,选择面板显示灯开启或关闭状态
2-11、静音按键:按此键可设定静音开(显示“静音”字样)或关(不显示“静音”字样)。 注:通电后默认为静音关。
2-12、干燥辅热按键:在制冷和除湿模式下,按此键设定干燥开(显示“干燥”字样)或关(不显示“干燥”字样)。在制冷和除湿模式下干燥关机内风机会低风挡运行12分钟左右, 目的是吹干蒸发器上门水分防止霉变,此时做好客人投诉不会关机的解释工作。
在制热模式下,按此键辅热状态循环变化如下:
开启制热模式后,遥控器自动恢复上次设定的辅热状态。
2-13、定时按键:在开机状态下,按此键可设定定时关机;在关机状态下,按此键可设定定时开机。按此键一次,小时关(开)字样闪烁显示。此时按“△”或“▽”键可调节定时时间(连续按住“△”或“▽”键,时间值快速变化),设定范围为0.5~24小时;再按一次此键,确定定时时间,小时关(开)字样不再闪烁。
若字样处于闪烁状态而没有按定时键,超过5秒后退出定时设置。若已确定了定时,再按此键则取消定时。
重点注意事项:在定时运行中尽量不要再操作遥控器,如再操作遥控器会重新计时会出现定时不准现象。
2-14、睡眠按键:按此键,可选择睡眠1、睡眠2、睡眠3、睡眠4和关闭睡眠,按如下顺序循环:
睡眠1:制冷模式时 :进入睡眠状态运行1小时后,主机的设定温度升高1℃ ,2小时后 ,升高2℃ ,然后按此设定温度正常运行。制热模式时:进入睡眠状态运行1小时后,设定温度下降1℃ ,2小时后,下降2℃ ,然后按此设定温度正常运行。
睡眠2:是按系统预设置的一组睡眠温度曲线运行。
睡眠3:自定义(DIY)睡眠模式下的睡眠曲线设定: ①睡眠3模式下,长按“强劲”键,进入用户个性化睡眠设置状态,如下图:
②调节“△”键或“▽”键,可以改变对应的设定温度,调节完成后,按“强劲”键确认,进入下一小时的设定温度。直到完成8小时后的温度设定后,睡眠曲线设定完成,此时遥控器恢复原显示。 ③连续10秒内没有按任何按键,遥控器自动退出睡眠曲线设定状态,恢复原来显示。在设定过程中按下“开/关”、“定时”、“睡眠”、“E享 ”或转模式时,则同样退出睡眠曲线设定。
睡眠4:为午睡模式。根据午睡特点,设定温度自动变化。 注:空调器断电后重新通电默认为取消睡眠;开启睡眠功能以后,自动开启静音风速。
2-15、节能按键:仅在制冷模式下,按该键,遥控器显示“ ”,整机进入“舒适省电模式”运转;再按此键,整机退出此模式。
注:遥控器显示SE时,按节能键解除。
重点注意事项: ①在使用风速静音挡或者睡眠挡情况下变频机运行频率不会运行很高,可能出现不够冷的情况出现; ②在高温天气建议在睡前高档风,睡后最少二挡风速制冷运行。
3、巧用“模式”功能 ☟
除了简简单单设置温度外,空调模式的调试也是很重要的喔!
3-1、制冷模式:按“模式”键,转换为雪花符号。直接制冷。和温度键配合使用。
3-2、自动模式:按“模式”键,转换为三角尖符号。一般是昼夜温差较大的情况下使用,空调根据室内温度自动调节。温度高就制冷,温度低,就制热。比较方便。注意这个状态下是设置不了温度键的。右边温度键为空白。
3-3、除湿模式:按“模式”键,转换为水滴符号。代表室内湿热的话可以抽湿。而且工作不连续,只抽湿。时值盛夏,雨后和闷热的天气,空气中湿度大。此时开启“除湿”模式,既能除湿,又能保持室内适宜的温度。
3-4、送风模式:按“模式”键,转换为风扇符号。空调风扇工作,主要一般在室内一晚上没通风后第二天给室内通风换气。
3-5、制热模式:打开空调开关,当前显示的是太阳模式,代表室内制热。一般在冬天使用得多。
3-6、摄氏度与华氏度切换:遥控器处于关机/待机状态下,同时按“模式”、“-”键(温度减键)可进行摄氏度(℃)和华氏度(℉)的转换。
注:如图,此时同时按“模式”、“-”键(温度减键)即可切回摄氏度(℃)。
4、遥控器使用注意事项 ☟
4-1、请不要把新旧、类型不同的电池混用; 4-2、长期不用时,请将电池取出,防止漏液损坏遥控器; 4-3、同时按“+”、“-”键可开启或关闭键盘锁; 4-4、在关机状态下,同时按“模式”、“-”键可进行摄氏度(℃)和华氏度(℉)的转换。 4-5、注意现在格力挂机在显示器上是显示遥控器设定温度,柜机在接收遥控器温度显示之后马上显示室内环境温度。.
