HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。
HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 30Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5266允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
图1-1 CS5266框图
总则
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
USB电源传输(PD)V3.0兼容
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
192KHz x8通道的最大音频采样率
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
内置CC控制器,用于插头和方向检测
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
音频流处理
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
支持I2C主从高达400 kHz。
8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V
