查看: 49|回复: 0
MP8606DL 6A高频同步整流降压开关模式转换器
发表于 2021-4-10 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP8606DL是一款高频同步整流降压开关模式转换器,输入电压为2.9V~6.5V,输出电流可达6A,具有快速瞬态响应和环路稳定性高等优点。该芯片采用3mmx4mm QFN18封装形式。
该芯片在在TCL  H7600、H6600系列液晶彩电(MS901机芯)中的应用电路如图1所示,MP8606DL的3脚(FB)外接反馈电路,可通过调节该脚外接分压电阻的阻值来改变输出电压的大小,最低输出电压为0.6V;2脚为工作频率设置端,具体值由电阻R1127的阻值决定,若阻值为220kΩ,则工作频率约为881.5kHz。
图1  MP8606DL典型应用电路
Q1101及R1102~R1104等元件构成电压反馈控制电路,主要作用就是在内核电压(Core power)偏高或者偏低时进行反向调整。输出电压VCORE经R1134送给检测电路,或检测得输出电压偏低,则主芯片发出的UART1_TX信号为高电平,Q1101导通,R1102、R1103连入电路,则MP8606DL的3脚电压下降,在芯片内部电路的控制下,输出电压升高,此时输出电压为1.193~1.26V;反之,当输出电压升高时,则主芯片发出的UART1_TX信号为低电平,Q1101截止,此时输出电压为1.164~1.236V。
GMT+8, 2024-4-27 07:26
