DDR芯片的应用
在智能电视中,DDR有用到2片、3片、4片、甚至6片,那么 维修就必须了解DDR 在实际电路中的分工。由于主程序和引导程序位于不同的偏移地址,只有了解引导程序和主程序偏移地址在哪(不同DDR芯片厂家,设计习惯也不一样),再结合打印信息和检测,才能快速地锁定故障点。 在Mstar方案里,需分清BIST0、BIST1的位置,MSD6A928、MSD6A938还需分清BIST2的位置。 下面以乐视X50AIR的MSD6A918方案中“BIST0”和“BIST1”为例说明: 若打印信息出现如图1所示“BIST0-FAIL”,说明BIST0初始化失败,需要检测主芯片左侧的DDR工作状态、供电、基准电压以及通讯是否正常。
若打印信息出现如图2所示“BIST1-FAIL”,说明BIST1初始化失败,那么就需要检测主芯片顶部的DDR工作状态、供电、基准电压以及通讯是否正常。 锁定故障范围后,需要检测DDR相关必备的工作条件: (1)供电:一般检测DDR芯片旁的贴片滤波电容处即可; (2)基准参考电压:可仔细观察DDR芯片旁边有两个分压电阻(有的在正面,有的在背面),基本都可以轻松地找到并进行检测。 (3)通讯信号:图3中方框圈出的点都需要进行检测,这些点有的可以直接检测通讯排阻,但检测需靠近DDR芯片的一端;有的可以直接检测DDR芯片旁边通讯的过孔,但检测需最靠近DDR根部的点。在检测时,采用数字万用表的二极管档,红笔接地,黑笔检测每个点。 在对DDR芯片检测点的测量过程中,如果发现测量值比参考值高或低,那么可判断该电路有故障,即测量值偏高,常见为通讯过孔不良,测量值偏低,常见为芯片短路。 当然,最佳的测量方法不是这样,因DDR芯片的实际走线,有的是没有测试点,所以,有时即便已经确定了故障部位,但就是检测不到故障点,因此盲目更换DDR芯片,费时费力不说,还可能扩大故障范围。 所以,上述的检测方法只能用于粗测,最佳的方法还是得拆掉DDR,这样就可以精确地进行测量。 下面为大家提供一个DDR3印制板的检测点,当然,这也会涉及到DDR的焊接问题。 从图4可看到DDR的每一个点,也就是说在测量时,所有的供电端测量值、两个基准参考点电压测量值、A0-A15这16条地址线测量值、DQ0-DQ15这16条数据线测量值都必须基本相同,不能有较大的偏差值,唯有ZQ这个检测点,因外接240Ω电阻,其测量值为200多。这种测量判断方法是可以应用到所有智能机主板上的。 提示:Mstar芯片方案的BIST0和BIST1,对应MTK方案4片DDR中的A通道和B通道。 另外,RTD芯片方案的DDR判断会更简单一些,以RTD2995为例,DDR分布在主芯片的顶部和左侧,常见故障现象为:开机无打印,几秒后显示图5所示的打印信息。 在RTD芯片方案中,由于开机是没有初始化DDR这一步的,出现上述打印信息,有可能是引导程序自身发生故障,也有可能是顶部的DDR芯片问题。如果发现引导烧录不成功,那么就需要检查主芯片顶部的DDR芯片工作情况,检修方法跟Mstar方案一样;如果是主芯片左侧的DDR出故障,是不会影响开机的,故障现象会是卡在LOGO,此时可采用编程器RT809H的控制台命令对DDR进行检测,快速锁定故障部位。
