OZ9998多通道LED背光驱动恒流控制IC OZ9998是一款多通道LED背光驱动恒流控制芯片,兼具Boost开/关控制和LED电流平衡功能,最大可控制8路灯串,具有外部PWM调光功能,LED灯串电流可以通过外部电阻设定,其内部电路如图1所示,引脚功能见表1。 该芯片在康佳24英寸液晶彩电中的应用电路如图2所示。当 场效应管Q703导通时,D703、D704反偏截止,流过电感L701的电流线性上升,将电能储存于电感L701中,此时VLED输出电流完全由C702、C703提供。Q703关断时,由于L701中电流不能突变,L701中电压极性反偏,此时L701中的感应电压与输入的+12V电压串联,并通过D703、D704向C702、C703充电,则C702、C703两端电压(泵升电压)高于输入的+12V电压,此时电感L701中的储能向负载提供电流,并补充C702、C703单独向负载供电时损失的电荷。
输出电压的调整是通过负反馈环控制Q703的导通时间实现的。若直流负载电流上升,则导通时间会自动增加,为负载提供更多的能量。若输入电压下降,则峰值电流(即L701的储能)下降,会导致输出电压下降,但负反馈环路会检测到输出电压的下降,通过增大Q703的导通时间(Ton)来维持输出电压的恒定。 C720:输入滤波电容,开路不会对电路造成实质性影响,短路会使后面电路失效。 L701:储能电感,开路则电路失效,短路会使升压电路无法工作,并且可能导致MOSFET管Q703烧毁。当检修Q703击穿故障时,应检测L701是否有短路,电感量是否正常。L701损坏后多表现为电感量为0。 D703、D704:续流二极管,实修时应重点检测D703、D704是否短路。 C702、C703:输出储能电容,若容量减小,则升压输出电压会下降。 表1 OZ9998引脚功能 引脚
| 名称
| 功能
| 1
| PWM
| 外部PWM调光输入端,通过此脚进行调光控制,使每一根灯条的光都进行相同的明暗变化。小尺寸LED液晶电视的PWM调光频率一般设定在15 kHz~20kHz。PWM中的高电平需大于2.4V
| 2~5、7~9、15
| ISEN1~ISEN8
| 电流反馈端,与LED灯串的负极相连,检测流过LED灯串的电流,以 便调整输出
| 6
| GNDA
| 小信号处理电路地
| 18
| GNDP
| 功率输出电路地
| 10
| OVP
| 过压保护端。正常工作时,OVP电压一般设置在1.6V~1.8V之间,当OVP电压高于2.0V时,芯片进入过压保护状态,停止工作
| 11
| ISET
| 电流设置端,外接电阻R,则电流I (mA)= 600/R (kΩ)
| 13
| ENA
| IC使能端,大于2.4V开启
| 14
| ISW
| MOS管过电流保护信号输入,内部保护电压阀值是0.5V
| 16
| LDR
| 长压开关管驱动脉冲输出端,频率为500kHz
| 17
| VREF
| 芯片内部5V基准电压
| 19
| VIN
| IC工作电压输入,范围为4.5V~33V
| 20
| SEL
| IC使用通道的定义端:使用ISENS1~ISENS4,则SEL=NC;使用ISENS1~ISENS6,则SEL=VREF;使用ISENS1~ISENS8,则SEL=GNDA
| 21
| COMP
| 多颗IC级联使用的同步端。当LED的灯串数多于8路时,使用该端
| 22
| SSTCMP
| 软启动和反馈环路补偿端
| 24
| STATUS
| LED状态输出端,正常工作时为高电平,约5V;当进入LED灯串开路/短路、过压或过温保护状态时,该脚变为低电平
