三,高压板电路的工作原理
(1)高压板的基本电路
康佳KIP06OI02-01电源+高压二合一板高压板电路如图3-31所示. 它主要由振荡励磁控制电路和高压形成电路组成. 12V / 2. 从电源部输出的5A电力向高压板电路供电. 启动后,主电路控制系统将ON / OFF接通电压和DIM亮度控制电压发送到高压板电路. 高压板电路开始工作,并将输入的DC电压转换为接近正弦波的AC高压,并通过4个输出连接以点亮LCD屏幕内部的背光灯管.
背光控制电路主要由IC701(OZ9939)的内部和外部电路组成. 它在主电路板的控制下开始工作,向高压形成电路输出两个驱动脉冲信号,并具有过压和过流保护功能.
OZ9939是Convex和Concave推出的用于液晶产品的背光控制检测电路. 内部电路框图如图3-32所示. 由OZ9939组成的液晶高压板具有效率高,电压适应范围广,调光范围宽,过压过流保护的优点. 有关OZ9939引脚功能,请参见表3-16.
1. 背光开启电路
+ 12V / 2. 电源板输出的5A电压通过输入连接器XS701的引脚1和2发送到高压板电路,然后分成两个通道: 一个通道直接发送到高压形成电路;另一个通道由Q701和ZD701组成. 稳压电路产生5V的VDD电压,并将其发送到振荡激励控制电路以为其供电.
打开后,从主板的微处理器输出的ON / OFF高压板高电平on命令从连接器XS701的3针进入高压电路,以提供向OZ9939内部的N701(OZOZ9939)的10引脚ENA施加照明控制电压. 振荡电路开始,经过内部处理后,从引脚1、15输出DRV1和DRV2的PWM脉冲信号,并将其发送到两个复合电路. 高压形成电路的MOSFET.
2. 背光高压形成电路
背光高压形成电路主要由复合MOSFET Q702,Q703和升压变压器T701,T703组成. 其中,Q702和T701构成上部升压电路,升压后的交流电压通过连接器XS750,XS751连接到背光灯. Q703和T703组成下部升压电路,升压后的交流电压通过XS752连接器,XS753与背光管连接.
Q702和Q703是复合MOSFET,包括两个MOSFET. OZ9939的引脚1和引脚15的激励脉冲分别发送到Q702和Q703内部的两个MOSFET的栅极,并且两个内部MOSFET在T703处连续导通. 1. T701的初级绕组产生交流电,T703和T701的次级7-8高压绕组产生交流高压. 升压后,它将为背光供电.
(2)保护与调节电路
1. 背光电流反馈电路
电流反馈电路由D701,D702,D752,D753等组成,并将检测电压发送到OZ9939的引脚5(电流检测输入)和引脚7(检测电压输入). D701检测输出连接器XS750的L端子灯电流; D752检测输出连接器XS751的L端子灯电流; D753检测输出连接器XS752的L端子灯电流; D702检测到输出连接器XS753 L检测到尾灯电流. 当背光电路故障,背光管电流异常,输入到引脚5、7的电流检测电压异常时,OZ9939停止振荡,达到保护的目的.
2. 背光电压反馈电路
升压变压器T701的次级高压过电压保护电路由分压电路C751,C752,R750,R751,R752,R753和整流电路D750组成;升压变压器T703的次级高压过电压保护电路由分压电路C754,C755,R754,R755,R756,R757和整流电路D751组成. 两个过压检测电路整流后,在C712和R713两端形成的检测电压被发送到OZ9939的引脚6(过压保护检测输入). 当T701,T703的二次侧输出电压异常时,送至OZ9939的引脚6检测到异常电压,OZ9939停止振荡,达到保护的目的.
3. 背光亮度调节电路
电源板输出连接器XS701中的引脚4是调光电压输入端子. 输入的直流电压通过R702发送到控制芯片OZ9939的引脚4,以调整引脚1和15输出的激励脉冲以实现背光. 电子管亮度调节.
4. 电源欠压保护电路
电源欠压保护电路如图3-31的下部所示. 该电路由分压器电路ZD702,R720和晶体管Q704,Q705组成,并检测12V / 2的VIN电压. 图5A所示的电源由高压板提供. 当VIN的电源电压为12V / 2时. 在图5A中正常,将9.1V稳压器ZD702击穿,通过R721获得的正向偏置电压将Q704导通,将Q705截止,并且不产生控制芯片OZ9939的10英尺电压. 影响;当VIN电源电压为12V / 2时. 5A低于9.1 V,ZD702关闭,Q704关闭,Q705打开,OZ9939的引脚10的电压下拉,OZ9939内部的PWM脉冲输出关闭,高压板电路停止努力实现电源欠压保护.
康佳KIP060I02-01电源+高压二合一板高压板电路故障,主要是引起开机黑屏故障,可以通过观察备用指示灯是否点亮,测量电压来维持重点,并解除保护.
(1)测试高压板的电路
高压板电路的故障主要导致声音和黑屏故障: 首先,背光源始终关闭,LCD屏幕始终黑屏,其中大多数是高压板电路故障. 主要检查高压板和高压板电路的工作状况;第二个原因是,当LCD屏幕打开时,背光打开,然后关闭. 主要检查保护监控电路,背光管和高压形成电路.
1. 检查高压板的工作条件
当高压板不工作时,首先测量高压板的工作条件. 为了方便测量,可以通过测量输入连接器XS701的电压来判断故障范围: 一种是测量+ 12V / 2. 引脚1和引脚2为5A电源;针脚3的ON / OFF高压板的电源电压是否正常; 3测量4针DIM-IN亮度调节电压是否正常;第四步是测量5V稳压电路Q701的发射极或N701的第二个引脚(0Z9939)的5V电源电压.
如果为+ 12V / 2. 5A电源异常,请检查电源板上的电源电路;如果ON / OFF和DIM-IN电压异常,请检查控制系统电路;如果Q701的发射极没有5V电源输出,请检查Q701,ZD701是5V稳压核心电路.
2. 检测高压电路
测量N701(0Z9939)的引脚1和15上是否有脉冲电压输出. 有条件地测量输出波形是否正常以及是否正常. 如果OZ9939的引脚1和15上没有脉冲电压输出,则故障是OZ9939作为核心. 振荡驱动控制电路,否则故障是在高压板的高压形成电路中.
(2)保护电路维护
当高压板的电路上发生过流和过压故障时,一旦关闭背光灯就会发生故障现象. 在维护过程中,您可以采取措施测量关键点的电压,确定是否保护和释放保护
液晶电视高压板更换,并观察故障现象进行维护.
1. 根据故障现象. 确定是否要保护
如果在打开电源时有声音,并且显示屏亮起时将熄灭,这是由高压板保护电路启动引起的. 如果背光灯在打开后立即关闭,则是由于过电流保护引起的;如果1秒后关闭,则是由于过压保护引起的.
2. 测量最关键点的电压并确定保护方法
高压板的过压保护电路主要控制OZ9939的6引脚电压. 当过压保护电路启动时,过压保护检测电路会将高电平发送到6引脚. OZ9939的内部保护电路启动和闭合1.引脚15输出的脉冲停止高压板电路的运行,并实现过压保护.
高压板电流平衡保护电路控制OZ9939的引脚5和7的电压. 当电流反馈电路监测到电压异常时,OZ9939的引脚5和7的电压被拉低; OZ9939的内部保护电路启动,由引脚1和15输出的脉冲被关闭,高压板电路停止工作以实现过压保护.
电源欠压保护电路控制OZ9939的10引脚电压. 欠压保护电路启动时为10
脚电压被拉低,OZ9939停止工作液晶电视高压板更换,实现欠压保护.
大修时,可以通过在保护开始后立即测量OZ9939的6、5、7和10引脚的电压来确定保护电路是否已激活. 如果引脚6的电压异常,则可以判断为电压反馈电路引起的保护;如果引脚5或7的电压异常,则可以判断为电流反馈电路引起的保护;如果引脚10的电压异常,则可以判断为欠压保护电路启动.
示例3-21: 黑屏打开,指示灯熄灭.
分析和维护: 首先测量12V / 2. 电源板提供的5A电源. 如果没有12V / 2. 5A电源,一种是检查电源板的电源电路是否有故障;另一种是检查高压板电路是否短路. 尤其要检查开关管Q702,Q703,升压变压器和高压输出端的电容器是否短路. 经过上述检查,发现没有12V / 2. 高压板电路中的5A电源,高压板电源断开,测量开关电源的输出电压恢复正常,表明故障在高压板上电路. 更换后,进行故障排除.
示例3-22: 启动期间有声音,屏幕为黑色,并且指示灯点亮.
分析与维护: 指示灯亮,表明开关电源正常,有声音,但液晶屏不亮. 仔细观察背光灯根本不亮.
检查高压板的工作条件: 12V / 2. 5A电源正常,但Q701的发射极没有5V电压输出. 检查5V稳压器电路,发现电阻R704烧坏,稳压器ZD701损坏. 更换R704和ZD701后,故障得以消除.
示例3-23: 打开黑屏. 指示灯亮.
分析与维护: 指示灯亮,表明开关电源正常,有声音,但液晶屏不亮. 在启动时,请仔细观察背光灯是否点亮,然后熄灭.
检查高压板的工作条件是否正常,并确定保护电路已激活. 根据维护经验,当一根灯管损坏时,保护电路可能会由于灯管电流的变化而启动. 拆解电视机,发现一个灯在打开时不亮,而另一盏在打开时熄灭. 更换熄灭的灯后,故障得以消除.
