查看: 239|回复: 6
[TCL] 关于TCL HD29E64S不开机的奇怪问题
发表于 2020-8-3 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前段时间这台 TCL HD29E64S黑屏,不开机,后来换了场块,升压电容,场供电限流电阻,后来好了,用户正常收看了段时间,又出了新问题。(不开机,黑屏)后来检查发现CQ1265电源厚膜3脚上的稳压二极管D815  D816 正反向击穿,更换后再试机,能听到滴答滴答的清脆的继电器吸和合与释放的声音,,指示灯随着滴答瞬间亮又瞬间灭了,如此反复,说明电源启动又立马保护了。此时有点疑问是,为什么我还没按遥控待机开机键,怎么就启动了,应该按下屏幕下方的按键,再按待机键才是开机啊,而此时按待机键开机好像失效了一样,不受控?第二个疑问:为了判断问题是电源自身,或是场扫描,还是行电路,我用假负载法,把L845断开,在此处的大滤波电容C842并上一个60W灯泡开机,仍然是不按遥控器就滴答滴答的响,恢复行电路,我吧场扫描断开,还有是一样的滴答滴答的响,黑屏开不了机,到了这一步,这下就有点懵了,不知道下一步该如何检查了、、
14 小时
发表于 2020-8-3 20:39 | 显示全部楼层
可能是高压包打火引起的一系列故障
19 小时
发表于 2020-8-3 21:41 | 显示全部楼层
检查行扫描逆程电容之类的
116 小时
发表于 2020-8-5 20:40 | 显示全部楼层
看看指示灯是不是应该变色而不是一亮一灭,先检查电源。
1614 小时
发表于 2020-8-6 17:57 | 显示全部楼层
负载有短路的?   这时电脑根本没工作。  电源工作,短路,保护性停机,再震荡, 重复。
260 小时
发表于 2020-8-7 10:08 | 显示全部楼层
主电源滤波电容是否没有容量了?
发表于 2020-11-1 14:01 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2024-4-27 11:15
