一台55吋三星弯屏液晶电视,开机闪一下保护,不断循环。断开主板到电源板排线,正常情况应该可以点亮屏幕,但是屏幕仍然闪烁。断开灯排线,测得各电压正常,判断是灯条出现问题!
开屏,用检测仪分别测左右灯条,都可以正常点亮。观察各灯珠也无坏灯,这就奇了。
本机电源板通过四角的几个弹簧扣卡在机身铁壳上,外加两颗螺丝固定,后盖也是用卡扣没有螺丝。把电源板拆出来用纸皮隔离后通电,灯条亮了,装回机壳或者把电源板的地接机壳,又会保护!那么只有两个可能了,要么是电源板漏电,要么就是灯条漏电!
先检查电源板,无明显漏电情况,装回原位。然后,拆下左边灯条固定在散热板上的5颗螺丝(散热板固定在铁壳上),用纸皮隔离后开机,还是保护。最后拆了右边灯条,隔离开机,两灯条点亮,证明是右灯条问题。换之,故障排除!
三星的灯条电流一般都比较大,修好后需要把电流减小才耐用,不然返修比较麻烦。测原为510mA电流,改为220mA。
灯条漏电故障实属罕见,本人身经百战也是第一次遇到,分享给各位维修同道,如能令后来者少走弯路,则善莫大焉!
上图,灯条长这个样子
