在实修这类故障时,本着“先软后硬”的原则,可先进入,找到“屏参”一顶,试调该项数据,看故障能否排除。例如:对于图6-8所示故障,可先进入总线(方法是先按静音键3s,再按菜单键,然后快速输入数字6115 即可),找到“INDEX”选项并按确定键,最后按左右键选择屏的型号,看图像能否正常。
提示:在实修中,若不知道故障机进总线的方法,或因原机遥控器缺失而无法进入总线,这时可先看菜单中有无恢复出厂设置,若有,可先选中此项并确认,看故障能否排除。接下来,察看逻辑板的上屏线插座引脚功能(有的资料上称之为“屏接口功能”),看有无LVDS信号格式选择端,若有,则可改变其电平试试(若要改为高电平,则将该端通过一只1kΩ电阻接3.3V;若要改为低电平,则将该端通过一只100Ω电阻接地)。例如:在LC320EXL液晶屏中,逻辑板的上屏线插座的9脚即为LVDS信号格式选择端,若该端电平错误,也会出现花屏故障。 第二步:检查上屏线插头 实修此类故障时,不妨先检查或轻轻按动上屏线插头,看故障现象有无变化。另外,也可先拔下上屏线,观察其端头中的金属触点是否脏污,如图6-23所示。若金属触点有发黑现象,则用橡皮擦将触点擦拭干净,然后再插好即可。 提示:在检测中,不可拆除上屏线外层起电磁屏蔽作用的胶布,否则会出现彩色镶边或彩色拖尾的现象。 第三步:测量LVDS信号端电压。 实修此类故障时,可用万用表测量主板或逻辑板上LVDS插座中各信号端的直流电压,正常时其值为1.2V左右,如图6-24所示。若某路信号直流电压与1.2V相差较大,则重点检查路信号的传输电路中的排阻、电感等元件。也可先用洗板水清洗LVDS信号传输电路,然后用吹风机吹干,再检查各元件引脚有无虚焊现象。 检修小技巧:在实修花屏或满屏移动条纹故障时,为了判断主板上各数据端是否输出了LVDS数据信号,可人为交换主板上LVDS插座中数据线的位置,如图6-25所示(图中实线为正确位置,虚线为交换线位置),观察故障现象有无变化,若有变化,则表明主板输出了信号;若主板上LVDS插座中某数据端无论与哪条数据线相连,故障现象都不变,则说明主板未输出此路LVDS信号,这是重点检查该路中的排阻、电感等元件;若与逻辑板一侧的某端口相连的信号线无论与主板上LVDS插座中的哪一个数据端相连,故障现象无变化,则表明逻辑板上与该端口对连的电路有故障。 值得注意的是,在进行上述调换信号线操作前,需先记下各LVDS数据线的原始位置,以便恢复。
第四步:测量逻辑板上的伽马电压与VGL、VGH电压是否正常。 常见的伽马校正芯片(如常见的AS15系列)内部电路实为由多组运算放大器组成的射极跟随器,运算放大器的同相输入端接不同的阶梯基准电压,如图6-26所示。 由于射极跟随器只有电流放大作用,无电压放大作用,因此其输出端的电压略低于输入端的电压,即VGMA1<VIN1,VGMA2<VIN2,依次类推。根据这一特点,若不知道某路伽马电压的值(VGMA),则可通过测量其对应输入端的电压(即基准电压)来估计。
正常工作时,灰度等级电压值介于0V与VDA(通常为+15V左右)之间,呈递减或递增变化。若测得所有灰度等级电压均为0V(或某一固定电压),这时应先检查分压电路元件,再检查伽马校正芯片的供电,最后代换伽马校正芯片;若只是某一路或几路灰度等级电压发生突变,这时应先检查该路电压的分压元件及传输电路元件,若无异常,则是伽马校正芯片内部对应的运算放大器损坏,更换伽马校正芯片即可。若无芯片,且原伽马校正芯片发热也基本正常,这时可通过外加电压法进行应急 维修,具体方法如下: 先通过测量该路伽马电压对应的基准电压来估计其正常值,若找不到对应的基准电压测试点,也可通过测量其相邻伽马电压来估计,例如:VGMA2电压异常,这时测得VGMA1电压为14.5V,VGMA1电压为13.6V,则可估计VGMA2电压约为14V。 估计出伽马电压值后,则按图6-26中虚线框所示外接分压电路。若估计出的伽马电压值低于3V,则VCC取3.3V或5V,R取值1kΩ;若估计出的伽马电压值高于3V,则VCC取12V或VDA,R取值3kΩ。RW为可调电阻,在通电前应将RW连入电路的阻值调至0Ω或接近0Ω,通电后慢慢调大其阻值,直至该分压电路输出的电压接近估计出的伽马电压值,且图像也基本正常时为止,然后将RW换为同阻值固定电阻即可。 第五步:检查DDR电路 先对DDR引脚补焊,再对DDR的供电以及基准电压进行检测。这两个电压要求较高,电压值不能偏离过多,纹波不能太大。接下来检查DDR与主芯片之间的通讯线路,尤其是数据线、地址线,主要是检查这部分线路中的排阻有无受潮漏电或开路现象,线路中的过孔状态是否正常。 提示:若DDR与主芯片之间的数据线不通,一般表现为局部花屏,基本可看清整幅画面,有时字符显示是正常的,只是图像花屏;若地址线不通,一般会出现大面积花屏现象,很难看清整幅画面,即图像异常的程度很明显。 第六步:检查解码或格式变换电路 目前,绝大多数液晶彩电主板上的解码电路及格式变换电路均集成主芯片内部,与其相关的外围元件也不多,因此实修时主要检查存储器、晶振及相关贴片电容。 若怀疑花屏故障系解码或格式变换电路异常所致,先查看主芯片及DDR的引脚有无虚焊现象,或用手轻压主芯片及DDR,看花屏现象有无变化,若有变化,则表明引脚有虚焊现象,补焊即可;若无变化,补焊主芯片与DDR之间的排阻,检查主芯片外接的供电滤波电容(多为贴片电容,有的位于印制板的另一面),如图6-27所示,最后代换晶振和主芯片一试。 提示:在检修图像彩色镶边故障时,可先调节图像对比度值,可调节图像对比度值,若调大对比度值,图像彩色镶边越严重,甚至看不清不图像;调小对比度值,彩色镶边现象减轻,图像基本正常,这说明主板无问题,问题出在逻辑板或液晶屏上。反之,故障出在主板上。 综上所述,液晶彩电的花屏故障的检修流程如图6-28所示。
